  • 5482查看
  • 19回复
[讨论] 可变压缩比
发表于 13-7-2012 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正方观点 (15)
通过改变燃烧室的容积来实现。
VS
反方观点 (13)
燃烧室容积不变,通过控制进气量来实现。
辩手:3 ( 加入 )
辩手:0 ( 加入 )
    发表于 16-7-2012 10:36:26 | 显示全部楼层
    根据压缩比的计算方式和定义,进多少气跟压缩比鸟关系都没有!
    回复
    发表于 16-7-2012 15:27:57 | 显示全部楼层
    可变压缩比与改变燃烧室的容积来实现的,一般有两种方法。改变燃烧室的容积或者改变与燃烧室连同的可变的进气管的长度实现的。
    liujianjiang + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    回复
    发表于 17-7-2012 08:40:17 | 显示全部楼层
    太笼统,文字游戏,忽悠成分多一些。
    VVT是多少钱前的东西了,现在还来说
    回复
    擦汗
    24-8-2015 18:29
    发表于 17-7-2012 15:11:59 | 显示全部楼层
    Saab开发的SVC发动机以改变压缩比来控制发动机的燃油消耗量。它的核心技术就是在缸体与缸盖之间安装楔型滑块,缸体可以沿滑块的斜面运动,使得燃烧室与活塞顶面的相对位置发生变化,改变燃烧室的客积,从而改变压缩比。
    回复
    发表于 22-7-2012 15:29:19 | 显示全部楼层
    进气量与压缩比有毛线关系
    回复
    发表于 22-7-2012 21:15:06 | 显示全部楼层
    进气量怎么能改变压缩比!
    回复
    发表于 24-7-2012 09:17:54 | 显示全部楼层
    压缩比的定义好像是燃烧室容积与工作容积的比值吧,跟进气量有毛线关系,不管进气量多少,压缩比还是不变的
    回复
    发表于 15-8-2012 13:47:21 | 显示全部楼层
    可变压缩比跟进气量无毛线关系。
    可变压缩比发动机结构除楼上说到的SAAB SVC以外,还见过一种双连杆结构的,总之这等技术投入远大于产出,无市场无量产。
    回复
    发表于 15-8-2012 18:03:10 | 显示全部楼层
    压缩比的定义是什么  请问
    回复
    发表于 20-8-2012 08:36:56 | 显示全部楼层
    压缩比表示气缸内气体压缩的程度,主要由气缸燃烧室容积比上气缸总容积表示。
    就目前来看,利用燃烧室容积来改变压缩比是不太可能的,汽油机的压缩比一般在6-10
    回复
    发表于 2-9-2012 09:56:54 | 显示全部楼层
    说实话 ,楼主不懂发动机。
    改变压缩比现在主要是两种方式实现,1、楔形滑动缸盖,调节缸盖内燃烧室容积;2、改变连杆中心距,改变总体燃烧室容积。
    回复
    发表于 2-9-2012 11:43:47 | 显示全部楼层
    woyunbuhuia 发表于 2-9-2012 09:56
    说实话 ,楼主不懂发动机。
    改变压缩比现在主要是两种方式实现,1、楔形滑动缸盖,调节缸盖内燃烧室容积 ...
    请问仁兄      是不是可以缩短连杆长度  增加压缩比
    回复
    发表于 4-9-2012 21:56:37 | 显示全部楼层
    缩短连杆长度是降低压缩比。
    回复
    发表于 5-9-2012 20:37:17 | 显示全部楼层
    进气量变化了,相对压缩比是变化的!要灵活变通~~~
    回复
    GMT+8, 3-5-2026 12:17 , Processed in 1.110972 second(s), 57 queries .
