  • 5430查看
关于柴油机和汽油机的升功率大小
    发表于 13-7-2012 20:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    悬赏1积分未解决
    请问大侠,
    1、为什么汽油机的升功率比汽油机的大,希望能给我解释清楚。
    2、还有柴油机通常用大排量,而汽油机不用大排量的原因
    发表于 15-7-2012 12:25:38 | 显示全部楼层
    同等缸径和行程下,柴油机的转速比较低,单位时间的换气量也相对较低,所以升功率可能偏低。当然增压柴油机也可能达到较大的升功率。
    回复
    发表于 20-7-2012 12:35:27 | 显示全部楼层
    考虑经济效益比没··
    回复
    发表于 5-8-2012 18:49:55 | 显示全部楼层
    这是因为汽油发动机的转速比柴油机的转速高很多,目前车用柴油机的转速只能达到每分钟3000多转,汽油机一般是4000~5000转/分,甚至更高,而发动机的功率=扭矩*转速/9550,
    所以汽油机的升功率要比柴油机大。
    你只看到了最大功率,
    确实,
    相同排量的汽油机和柴油机相比较,
    柴油机的最大功率要小一些,
    回复
    发表于 5-8-2012 19:51:07 | 显示全部楼层
    首先升功率与发动机的额定功率成正比,与汽缸数和工作容积成反比,你说谁的升功率大得在一个相同的条件下比较,一般来说,柴油机的体积要大,就是工作容积大,而且缸数多,所以汽油机的升功率比柴油机的大
    第二个问题,柴油机通常用于工程机械和客车。重卡等领域,这些都需要大功率的发动机,因此柴油机多用排量大,而且比较柴油机的功率的时候,很少用排量,一般都说功率或者功率范围的
    回复
    发表于 9-8-2012 23:24:13 | 显示全部楼层
    柴油机一般用于重型车辆,汽油机一般用于轻型车辆。柴油机热效率高,但是可燃混合气在缸内混合,混合不充分,燃烧不充分。汽油机在缸外混合,混合充分,燃烧完全,放出的热量相对来说多些,但是热能转换为机械能较低!
    回复
    GMT+8, 19-1-2026 04:27 , Processed in 0.702159 second(s), 40 queries .
