楼主: 蒋长江A
上海大众朗逸发不着
发表于 17-10-2012 20:00:29 | 显示全部楼层
看汽油泵工作正常吗
发表于 19-10-2012 20:15:15 | 显示全部楼层
查查电脑的搭铁线,和油泵
发表于 19-10-2012 21:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
检查下曲轴位置传感器。
发表于 19-10-2012 21:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
蒋长江A 发表于 20-7-2012 11:55  油有的…就是主继电器控制的电如碳罐电磁阀…氧传感器…空调压力开关…还有喷油嘴无电…但借电还是发不着… ...
换个油泵继电器
发表于 24-10-2012 21:30:01 | 显示全部楼层
查线路....
发表于 25-10-2012 07:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
会不会防盗锁了
发表于 26-10-2012 22:12:27 | 显示全部楼层
加油。。。。。。。。。你可以的
发表于 29-10-2012 23:06:56 | 显示全部楼层
看看曲轴位置传感器,和凸轮轴位置传感器,空气流量传感器,水温传感器。是否给了电脑信号呢,如果给了,那就看看有火,有油吗,油压够吗。车身的达铁线拆了用砂纸砂砂在装起。
发表于 31-10-2012 13:34:56 | 显示全部楼层
去相关店检查一下吧,用电脑好好查一下吧。
发表于 31-10-2012 21:12:58 | 显示全部楼层
是不是因为改装引起的
发表于 9-11-2012 13:25:43 | 显示全部楼层
个人建议查看打铁点。。有结果时说下
发表于 27-11-2012 23:10:39 | 显示全部楼层
检查气缸   点火什么的
发表于 29-11-2012 22:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
最终结果出来了没!要结果啊
发表于 7-12-2012 21:58:20 | 显示全部楼层
我个人认为 应该是哪个传感器信号不好,要不就是搭铁   不是电脑板的问题
发表于 8-12-2012 00:53:03 | 显示全部楼层
应该是电路故障检查搭铁线和插头
GMT+8, 2-5-2026 21:19 , Processed in 0.720425 second(s), 48 queries .
