楼主: 蒋长江A
上海大众朗逸发不着
发表于 14-12-2012 21:34:06 | 显示全部楼层
看看打铁,在查一下电脑打铁
发表于 15-12-2012 19:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说油有就是主继电器控制的各个开关没电到,我见议你还是查查继电器搭铁和电脑板插头及电脑到继电器间的线路吧。
发表于 26-1-2013 15:15:30 | 显示全部楼层
我看电脑电路可能性要大些
匿名  发表于 22-2-2013 13:49:39
检查火气油缸压正时
发表于 2-3-2013 22:30:51 | 显示全部楼层
你的进的是发动机电脑读出来码吗??~~跟楼上说的一样~~先确定是缺油还是缺火~再就是发动机电脑的供电线可能有问题
匿名  发表于 3-3-2013 22:41:07
不可能是电脑板的问题    因为大众车子  电脑板损坏是用电脑进不去的   也读不到故障代码  主继电器 的工作是靠点火开关接通来实现通断的    也就是说 当开关打开时  电脑板检测不到  点火开关过来的电    所以难发动  也容易熄火   所以要先检查保险丝是否有松动    在更换点火开关试试
发表于 4-3-2013 20:22:29 | 显示全部楼层
先看看油电都有没有  在看一下防盗锁没锁
匿名  发表于 8-3-2013 23:07:46
检查线路 ,应该是线路腐蚀引起的接触不良,。以前我陪到一台领驭也是这个情况,结果是主驾驶座位下哪个控制盒,经常有水把线路腐蚀了,。
发表于 12-3-2013 21:56:22 | 显示全部楼层
电脑打铁是否松动
发表于 13-3-2013 11:57:22 | 显示全部楼层
检查主电源的连接情况,线路之间的通断。
发表于 12-4-2013 14:15:52 | 显示全部楼层
不着火,先检查有没有油,有没有火,如果没问题,在根据故障码分析故障所在
发表于 12-4-2013 14:35:51 | 显示全部楼层
网管J519如果坏了,也会出现该故障,尽量不要用跨线的方法,不安全
发表于 15-4-2013 15:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
当打火的时候控制继电器的线路有电吗,喷油嘴喷油吗,
发表于 16-4-2013 20:42:42 | 显示全部楼层
把保险和拆了看下下面的线束好着么以及针脚.
发表于 20-4-2013 23:50:31 | 显示全部楼层
仔细排查传感器还有执行器之间的线束,有没有问题
GMT+8, 2-5-2026 21:19 , Processed in 0.570321 second(s), 47 queries .
