楼主: jixiaodan
[车身] 为什么有的车翼子板安装面上有凸起?
    慵懒
    2-6-2018 13:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-8-2012 21:49:38 | 显示全部楼层
    哟,果然是大众的结构,lz哪儿弄来的数据?
    跟电腐蚀有关
    发表于 24-8-2012 23:12:55 | 显示全部楼层
    前几天貌似刚看过一篇ppt 说的好像就是起安装指示作用
     楼主| 发表于 26-8-2012 08:00:09 | 显示全部楼层
    跟电腐蚀有关
    数据来自于逆向呗
    发表于 28-8-2012 13:11:44 | 显示全部楼层
    为了防止支架安装孔的面   收的太紧而裂开吧
    发表于 4-9-2012 08:04:38 | 显示全部楼层
    这个是指示,定位  还有车车身前后都是吸能区 ,这样的做法也是引导受力之后变形的方向。
    发表于 4-9-2012 09:07:59 | 显示全部楼层
    我这有一款新朗逸的造型  也是这样的  求解
    发表于 6-9-2012 08:54:02 | 显示全部楼层
    应该是保证翼子板和保险杠的定位配合,或者是翼子板本身的安装定位,控制翼子板和周围搭接面的面差
    发表于 6-9-2012 12:11:38 | 显示全部楼层
    猜:
    1增加钣金件强度
    2保证安装孔精度
    3至于指示方向这个应该不是主要的
    发表于 6-9-2012 14:35:44 | 显示全部楼层
    跟电腐蚀有关
    这位兄弟是正解
    其实这和点焊时的工艺凸台台一样,不让不同的钣件之间形成缝隙,出现缝隙腐蚀。
    同时,这样的结构使其他脏物水汽什么滞留在该区域,使螺栓和板间见形成电偶腐蚀
    补充内容 (7-10-2012 10:07):
    "同时,这样的结构使其他脏物水汽什么滞留在该区域,使螺栓和板间见形成电偶腐蚀"
    少了个"不"字
    发表于 27-9-2012 15:52:40 | 显示全部楼层
    exma 发表于 10-8-2012 13:27
    感觉如果没有这个的话,翼子板会因为螺接的原因,变形比较大
    是变形比较大,但是反过来思考一下,如果螺栓的力没有使钣金塑性变形,那岂不是起到对螺栓的防脱落功能,就像螺栓上用弹簧垫片一样!
    发表于 27-9-2012 17:01:35 | 显示全部楼层
           未看见整个部位结构,个人认为可能有以下几点:
           1、该零件为左右对称零件,外表形式一样,车间物流及线上焊接装配防呆(该方式其实可以打左右标识区分,可以不必非要增加);
           2、紧固件防松动设计,就像重要部件安装面设计防滑齿;
           3、无凸点该安装平面接触面积过大,电泳不充分,雨水侵蚀,影响零部件寿命;
           4、增加安装点刚、强度,一般安装点都设计凸台孔保证,但是从数据上没有看见;
           5、防止冲压变形;
           6、便于翼子板安装、调整。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-9-2012 18:48:51 | 显示全部楼层
    貌似新速腾也有这样的结构~~!!
    发表于 28-9-2012 10:11:09 | 显示全部楼层
           1、该零件为左右对称零件,外表形式一样,车 ...
    关于楼上第一点:模压件左右对称时,一般在模具成型时会压上L/R标记的。
    关于第五点:就算是为了冲压变形,那为什么凸包的方向不反过来压呢。再说了从局部看模具在成型时此区域的变形量不会很大,如果说变形的话也是与此处挨着有翻边或折弯的部位(具体要看整体零件图)!
    发表于 28-9-2012 14:58:34 | 显示全部楼层
    关于第五点:就算是为了冲压变形 ...
    不知是否您仔细看了,我首先就说明了具体还需要通过整个结构分析,所以关于冲压变形只能说有这个可能,您说的翻边与弯折成生冲压过程中变形我认同,但是冲压后回弹还是要考虑的啊;第一点后面有备注,可以增加标识,不必要增加凸点;
    发表于 5-10-2012 21:30:24 | 显示全部楼层
    跟电腐蚀有关
    我觉得这是靠谱的答案,因为关于这个地方的结构,听过别人说过是防锈的因素。因为翼子板在涂装工艺前后要装上和取下。
    GMT+8, 11-5-2026 22:02 , Processed in 1.381750 second(s), 56 queries .
