  • 1874查看
三菱车的空调在一二三档的时候压缩机工作!在第四档的时候空调泵就不工作了
发表于 3-8-2012 21:28:22 | 显示全部楼层
你测试它坏了,先换了它吧,或你用线直通了,不经过电阻,看下有没有4档,有了,就是它的问题,如果没有,别的地方还有问题啊,你的电阻是几条线的,是四条线的,就不是它的问题,可以看下空调的继电器,检查下有没有问题。
 楼主| 发表于 3-8-2012 03:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱车的空调在一二三档的时候压缩机工作!在第四档的时候空调泵就不工作了!我是发现那可控硅调速电阻坏了!但是不知道还有其它问题么?请各位赐教?
 楼主| 发表于 4-8-2012 02:11:50 | 显示全部楼层
4 档是直通的!不经过电阻!开4档风机是转了!但是压缩机就不工作了!开一二三档的时候风机不转但是压缩机工作呀!请指教!
 楼主| 发表于 4-8-2012 02:13:14 | 显示全部楼层
电阻是4条线的!
发表于 6-8-2012 23:34:04 | 显示全部楼层
电路错了吧
 楼主| 发表于 7-8-2012 02:21:45 | 显示全部楼层
怎么个错法?错在哪里呢?不理解!请说明白点好吗?谢谢
发表于 9-8-2012 10:42:29 | 显示全部楼层
根据你的描述,本人觉得是控制策略出问题。你上面回答说:一、二档风机不转,压缩机工作,而四档风机转压缩机不工作。
一般空调都有这个策略:没开风机,空调是无法开启的
GMT+8, 8-5-2026 23:48 , Processed in 0.787079 second(s), 48 queries .
