  • 1526查看
  • 7回复
柴油车无法提速
发表于 7-8-2012 09:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工:
       求助个问题,柴油车泡水里2个小时了,拖出后换机油、换柴油、油管里的水也排出、各个电线束也用吹风机吹干。现在可以启动,但问题是无法提速,发动机一直处于怠速状态,请教各位,是哪里出毛病了?谢谢!
发表于 9-8-2012 20:55:08 | 显示全部楼层
看看你的节气门和空气阀是不是出了问题
发表于 18-8-2012 18:33:14 | 显示全部楼层
看看油门踏板吧
发表于 20-8-2012 11:17:55 | 显示全部楼层
启动后,如果踩油门踏板,发动机没有反应的话,可能是某个位置卡住了或位移传感器有问题
    19-6-2015 19:20
    发表于 22-8-2012 07:04:37 | 显示全部楼层
    楼上所说的是一个可能,油门踏板没信号,另外有没有闪码。如果出现了某些故障,也会被强制怠速的
    发表于 24-8-2012 16:22:00 | 显示全部楼层
    是电控的话,可能要复杂些,需要查看仪表故障码
    如果是机械泵,那就看看油门踏板和油泵。
    发表于 24-8-2012 16:34:26 | 显示全部楼层
    去汽车修理厂看看吧
    发表于 24-8-2012 16:43:54 | 显示全部楼层
    机电控制的话也许是电路信号无法传达到行车电脑,机械传动的话也许是松油踏板出现了问题
    GMT+8, 3-5-2026 09:16 , Processed in 0.695192 second(s), 48 queries .
