关于发动机转矩的迷惑
发表于 4-10-2012 21:16:11 | 显示全部楼层
未来电动汽车 发表于 28-9-2012 22:20
谢谢大家的踊跃发言,通过大家细心考虑,个人认为是喷油量决定,发动机的最大转矩本质上是由缸内的最大压力 ...
最大压缩比一样缸内的压强也一样
你指的是瞬时压力吗?
发表于 4-10-2012 21:44:23 | 显示全部楼层
yinqing 发表于 1-10-2012 10:23
学习了!楼主的自我认识比较对路!不过大家还有一个问题没有提到,真的很遗憾。
还有哪个问题?
发表于 4-10-2012 22:34:30 | 显示全部楼层
这个问题看似很复杂,其实从结构上来讲也很简单:当发动机一定时,发动机缸内的允许工作压力就是一个范围;排量一定时,只是说明体积(容积)一定,这个值和工作压力无关。当在这个容积内,输入更高压力的可燃气体时,实际上是输入了更多的燃料,在相同的容积内,增多了燃料,燃烧压力自然就会增大,这样活塞推力就会增大,对应扭矩就会增大。但这个压力不能超过缸内所能允许的最大限值,缸内燃烧压力必须在缸所允许的工作压力范围内。具体完整的控制可以由发动机的控制策略实现。在这里,不要被排量、压缩比、最低燃油消耗率所蒙蔽。
这种措施,可以在一定范围内增大发动机扭矩,但一定要考虑对发动机寿命的影响。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 7 天
    发表于 5-10-2012 09:39:38 | 显示全部楼层
    影响发动机扭矩值除了你刚才说的以外,还有很多因素,比如充气压力,充气量,还有标定策略,喷油量和喷油策略,还有喷油的压力等等!你说的是一些静态参数!
    发表于 5-10-2012 19:27:47 | 显示全部楼层
    有没有相关书籍推荐的?呢  哥哥们
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-10-2012 15:39:40 | 显示全部楼层
    lfzxzdh 发表于 4-10-2012 21:44
    还有哪个问题?
    这个厂家在“压缩比”的数据做了文章。压缩比不是一样的。其他的问题不好公开回答,如果要讨论在“留言”上告诉我邮件地址,下来讨论。有一点我想提醒所有的做发动机的专业人员,大家为什么不对燃烧过程作深入研究,搞清楚燃油是怎样被燃烧的?
     楼主| 发表于 24-10-2012 22:09:02 | 显示全部楼层
    大家的发言都很有道理,但是也可以看出大家对于发动机完整的燃烧做功过程,这些最本质的知识还是很欠缺的。yinqing的发言很深刻,虽然我不是专业做发动机的,但是,个人认为当前发动机行业缺少:脚踏实地、埋头做实验积累数据的成长过程;奉行的是拿来主义,急功近利的思想。技术人员当不上领导——这也是当前的一种不正常状态。
    清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 25-10-2012 11:55:03 | 显示全部楼层
    主要由于喷油时刻以及喷油量导致的
    发表于 30-10-2012 14:15:50 | 显示全部楼层
         首先楼主要知道,发动机的扭矩或者功率不是越大越好,尤其是想楼主发的这种工程机械用的发动机。举个例子,叉车就不需要特别大的扭矩和功率,因为它是由抬举吨数和最高时速限制的,不能超过机械承受的范围也不能开的太快容易出危险。而且很多工程机械大部分时间只运行在一个特定转速。
         比如我是发动机老板,如果我现在只有一个平台的发动机,就是说发动机的基本结构只有一种,但是这个发动机排量比较大一点。如果我想要给一台小的叉车用,而这个小的叉车又不需要这么大的功率,这时怎么办,重新去开发一款新的小排量的发动机?那要花很多钱。如果小叉车的产量不大,这肯定划不来,所以我们现在就在原来的大发动机的基础上,降低喷油量,重新标定,新标定的性能满足小叉车就可以了,虽然是有点浪费这么个大发动机,但是从成本上考虑是可行的。
        我想这就是大部分同一个平台发动机功率扭矩不一样的原因。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-10-2012 16:26:20 | 显示全部楼层
    缸经,排量,压缩比是发动机的部分代表参数,
    和最大扭矩相关的还有,吸气量,排气压力,喷油量,点火正时等多项参数。
    1.吸气量取决于车辆的吸气管道,滤清器等零件的吸气阻力;
    2.排气压力取决于排气歧管,消声器等规格;
    3.喷油量取决于喷油器规格及发动机调教(ECU ROM);
    4.点火正式也取决于发动机调教
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 4-11-2012 21:22:29 | 显示全部楼层
    也许大伙还忘了一点,同样的一款发动机,就算ECU调校一样,只要改变飞轮本身的重量,也会很有效的改变发动机输出扭力和马力的大小。
    发表于 8-11-2012 21:59:20 | 显示全部楼层
    完全一样的发动机,通过调整标定数据,都能做到完全不同的性能。扭矩和功率,看你追求哪一个。
    发表于 8-11-2012 22:32:39 | 显示全部楼层
    目前,对于柴油机而言,主要有两种类型:机械泵和电控泵
    但是,无论对于电控泵还是机械泵,大家都可以发现一点,就是,对于同一个平台的机子,发动机的性能相关的大体结构是相同的,即缸体结构,燃烧室结构等等,都是基本不变的,可能对于大的功率或者扭矩的机子,要求配套的增压器等设备拥有更大的流量,但整体燃烧机构是相同的,增大增压器结构也是为了提高在高转速的时候的进气量,使燃烧有足够的空气。
      那么,决定发动机功率和扭矩的是什么呢?
      对于电控泵而言,在缸体结构能够承受的范围内(指能承受的爆压,可靠性等),决定发动机性能的主要是ECU中的标定数据和标定策略。功率和扭矩不可能无限制提高,在电控系统中,对于转速和扭矩的限制非常多,比如热保护限制,机械保护限制,排放限值等等,合适的性能需要各个系统均满足条件。但有一点,如果发动机可以做到480PS,那么,做460,420,400等马力段都是没有太大难度的,毕竟,机械系统,冷却系统等等在功率较小的情况下是更可靠的。(小马力段可以通过配置小惯量增压器实现性能优化)
      至于机械泵,本人了解有限,不过,机械泵已经处于淘汰的边缘,随着国四的全国范围内实施,OBD系统已经是势在必行了。
     楼主| 发表于 7-12-2012 22:17:30 | 显示全部楼层
    zhslxq 发表于 30-10-2012 14:15
    首先楼主要知道,发动机的扭矩或者功率不是越大越好,尤其是想楼主发的这种工程机械用的发动机。举个例 ...
    所以说,开发的同一系列的发动机,都是以最大功率时的工作参数来进行设计的,所以最大功率的那款发动机是不是可以称为——最优原型机?
    发表于 8-12-2012 18:49:24 | 显示全部楼层
    呵呵,看看教材,其实大学学的教材,不难解决你的疑惑,听说话的口音,你是云南人?云内的
    GMT+8, 7-11-2025 08:40 , Processed in 1.004311 second(s), 51 queries .
