返回列表 发新帖
楼主: cc360
[设计匹配] 大家给看一下偶的机子的2200负荷曲线,好像不太正常啊。
发表于 9-9-2012 13:28:24 | 显示全部楼层
楼主  这是用外     挂电脑测的么
发表于 10-9-2012 19:00:38 | 显示全部楼层
cc360 发表于 30-8-2012 22:40
是不是柴油机的负荷特性曲线都是这个样子的?
增压柴油机大负荷时曲线就是较自然吸气的平坦的
发表于 11-9-2012 21:38:43 | 显示全部楼层
    最大喷油量限制住了,超过192KW才能看到上翘的曲线。
发表于 20-9-2012 16:44:20 | 显示全部楼层
上不上翘不是一定的,有上翘说明燃烧恶化,动力性强了,但是经济型变差。
估计你的发动机在同排量的发动机中动力性肯定比较差,
外特性是标定出来的,对于机械泵是油泵性能决定的,是相对的。你也可以把外特性的扭矩标的更高一点,那样负荷特性就会上翘了。
这也说明你的发动机的动力性还有提升的空间。
    发表于 8-10-2012 19:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
    我负责任的告诉你,正确无误!
    发表于 9-10-2012 19:32:03 | 显示全部楼层
    那问题到底出在哪了呢?
    发表于 9-10-2012 19:33:57 | 显示全部楼层
    cny26138 发表于 26-8-2012 01:15
    如果尾气中仍有相当的氧气含量功率就可以用增加喷油量来提升,当氧气含量降的很低时尾气中含烟量增加就会使 ...
    含烟量啊??。。。。
    发表于 16-10-2012 15:06:33 | 显示全部楼层
    可能你那个柴油机有油量控制器,所以达到最大外特性点就不能在加负荷了,因为厂家在标定柴油机的时候,不允许发动机超负荷运行,那样排放会劣化的很厉害,对发动机的催化剂等损伤很大
    发表于 17-10-2012 10:24:32 | 显示全部楼层
    标定时限制了供油量
    发表于 6-11-2012 21:48:08 | 显示全部楼层
    你的图怎么是这样的呢,按理说同一转速下,功率越低油耗越低,功率越高油耗相应高才是,只有在做外特性即功率特性试验时油耗才会出现坡峰
    发表于 25-5-2013 10:01:49 | 显示全部楼层
    cc360 发表于 17-8-2012 21:14
    已经做到外特性点上了,负荷无法再增加了。因为转速恒定,再增加负荷也不会有变化的啊。如何再加负荷?
    我觉得你可以在增加负荷,知道掉转速为止
    GMT+8, 6-5-2026 22:03 , Processed in 0.295240 second(s), 42 queries .
