返回列表 发新帖
楼主: njq021
变速器扭矩提升
发表于 3-9-2012 09:08:56 | 显示全部楼层
njq021 发表于 31-8-2012 09:18
是真实的案例。供应商给我们提供的变速器最大输入扭矩低于发动机的最大扭矩,他们说稍微提升一下就可以满 ...
我的理解是,在变速器开发过程中,总是留有一定的后备系数的,有些零部件承载能力强,有些弱。改变最弱的零部件是在一定程度上提高承载能力的。具体到需修改哪个零部件安全系数较低,可能只有变速器厂家自己知道了。。。
我也是个新手。。。理解可能不正确
发表于 3-9-2012 11:52:08 | 显示全部楼层
WWWWW OOOOOOOOO
发表于 3-9-2012 19:41:51 | 显示全部楼层
如果真的要提高变速器的承载的输入扭矩的话,
1.不防就从在齿宽的方面进行适量的加宽
2.在就是在材料上面进行下考虑,考虑用能够承受更大扭矩的材料。
像上面说的一样,这就要反复的试验,看是否达到匹配的要求了。
发表于 4-9-2012 15:58:01 | 显示全部楼层
我说的是一般的做法,不对的地方请指正。
1、改变速比,将速比整体向下走,使得速比变小,从理论设计方向改变。
2、改变齿轮材料,或者加工精度,或者热处理工艺,从工艺方向改变。
发表于 4-9-2012 15:59:26 | 显示全部楼层
这样改的好处是,不会涉及到修改周期比较长的铸件类零件,但是这样的提升只能是在一个比较小的范围内改变,要做大的变化,还是需要从参数设计上重新设计。
发表于 4-10-2012 22:56:32 | 显示全部楼层
客户应该不止提供发动机输出转矩吧,我想也得给变速器的输出转矩一些要求。这样汽车的使用性能才能得到满足。我想如果是小提升的话应该变速器的空间结构不变,主要提升零件的承受载荷的能力,如轴,齿轮,同步器,齿轮等。特别是一些易出问题的零件。15楼说改变材料是最简单的方法,我觉得靠谱。但按要求硬挨也得做试验验证。看公司的实力,成本等了。
GMT+8, 4-5-2026 05:27 , Processed in 0.919371 second(s), 41 queries .
