  • 3427查看
  • 17回复
选换档行程
 楼主| 发表于 9-9-2012 21:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      请问通常情况变速器端选换档行程是多大?
一、硬杆式变速器:
1、选档行程:
2、换档行程:
二、软轴式变速器:
1、选档行程:
2、换档行程:
如果有其它类型的也可列出业回复,谢谢!
发表于 13-9-2012 16:37:41 | 显示全部楼层
换档行程和选档行程和档位摇臂长度和档位摇臂角度和拉索安装位置3者相关!
 楼主| 发表于 14-9-2012 08:33:33 | 显示全部楼层
我问的是变速器端,不是换档手柄处的行程。
发表于 14-9-2012 17:29:50 | 显示全部楼层
变速器端和换挡行线  拨叉行程、有无同步器相关!
发表于 14-9-2012 20:16:35 | 显示全部楼层
至于这个变速器总成的,在选换挡手柄的地方,
每台变速器的选换挡的角度不同,这个角度的选择是和整车的拉索布置有关
每台的选档和换挡位移也不一样,和变速器里面的布置有关,与拉索的角度布置也有关系
发表于 15-9-2012 16:42:10 | 显示全部楼层
每台变速器的选换挡的角度不同,这个角度的选择是和整车的拉 ...
就算有关吧,拉索支架也在变速器上,都是在变速器端,你回复几个数值呢?
发表于 20-9-2012 18:05:54 | 显示全部楼层
一般换挡行程乘用车的话在7-9mm
发表于 21-9-2012 13:30:51 | 显示全部楼层
选换档的摆角算出来的距离相对选换档拉线固定位置
发表于 21-9-2012 22:08:19 | 显示全部楼层
变速箱厂家提供的图纸上有啊!一般是标角度,如选档单向夹角为8°,换挡单向夹角为12°,在根据臂长计算行程。
 楼主| 发表于 22-9-2012 07:45:09 | 显示全部楼层
007小黑 发表于 20-9-2012 18:05
一般换挡行程乘用车的话在7-9mm
这种是哪一类的呀?硬杆式换档机构,有可能……
发表于 23-9-2012 06:54:16 | 显示全部楼层
一款5MT
变速器端,选档摇臂59mm
换挡摇臂72mm
发表于 24-9-2012 19:45:44 | 显示全部楼层
我说的是,就是直接的单独的变速器总成啊
没有整车的关系。单独变速器总成的一个换挡行程啊
发表于 24-9-2012 19:46:50 | 显示全部楼层
cinas 发表于 23-9-2012 06:54
一款5MT
变速器端,选档摇臂59mm
换挡摇臂72mm
选换挡行程这么大啊,是单独的变速器总成还是整车的搭载啊,是拉索的也没有这么大吧
 楼主| 发表于 25-9-2012 19:35:40 | 显示全部楼层
别人说的是摇臂半径,又不是行程。
这种是软轴式的,选换档行程采用角度加半径,然后再加拉索支架距离来计算行程的,没有明确标出来。
发表于 26-9-2012 19:25:51 | 显示全部楼层
stevencon 发表于 25-9-2012 19:35
别人说的是摇臂半径,又不是行程。
这种是软轴式的,选换档行程采用角度加半径,然后再加拉索支架距离来 ...
那你这选换挡的角度都有多少啊
GMT+8, 3-5-2026 10:22 , Processed in 0.907083 second(s), 53 queries .
