  • 1847查看
摩托车后减震太硬,可以用什么方法调整,不会是换一对吧?
发表于 27-10-2012 00:22:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 16-4-2025 13:37:06 | 显示全部楼层
    针对摩托车后减震过硬的问题,有多种调整方法可以尝试。首先,我们可以检查减震器内部是否存在异物或损坏,如果有则进行清理或更换。其次,可以调整减震器的硬度调节旋钮,降低减震器的工作硬度。如果以上方法无效,也可以考虑更换减震器油或调整减震器内部相关零部件的预紧力。不一定要更换一对减震器,具体需要根据具体情况进行评估和选择最合适的解决方案。最终操作建议由专业人员进行以确保安全和效果。
    摩托车后减震硬度过高的问题可以通过多种方法进行调整。一种可行的调整方式是修改减震器的调节螺丝或油压控制机构以达到理想效果。但需注意,在进行这些操作前要确保了解和遵循生产厂家的建议和指导。如果调整无效或减震器已老化损坏,更换减震器是另一种选择。在选择更换时,建议选用高品质、与车型匹配的减震器,以确保行驶安全和性能稳定。总之,调整或更换减震器需专业操作,建议交由专业维修店进行。
    GMT+8, 20-4-2026 22:13 , Processed in 0.434538 second(s), 39 queries .
