  • 9456查看
柴油机的排气温度大概是多少啊?为什么天然气发动机的排气温度比柴油机高啊?
发表于 8-12-2012 19:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 25-1-2013 18:00:26 | 显示全部楼层
柴油机的排气温度大约500多度。天然气发动机排气温度高,主要是由于天然气同柴油比是气态,同空气更容易混合,混合速度快,燃烧速度也快。
发表于 30-1-2013 14:09:43 | 显示全部楼层
对于2楼的解释不敢苟同。燃烧速度快的话排温应该低才对。
中速柴油机的涡前排温约500度,高速柴油机涡前排温约600度。天然发动机排温高主要因为天然气缸内燃烧受到气体特性控制,空燃比比柴油机小得多,因此排温高。另一原因是天然气发动机靠火花塞点燃或柴油引燃,后燃现象严重,因此排温高。
 楼主| 发表于 30-1-2013 19:32:17 | 显示全部楼层
中速柴油机的涡前排温约500度,高速柴油机涡前排 ...
天然气的热值和燃点比柴油都要高会不会对排气温度有影响啊
发表于 2-2-2013 07:39:32 | 显示全部楼层
天然气发动机和汽油机类似,排温都比柴油机高。
另外,天然气发动机如果是自己改的,应该没达到最优燃烧,排温会更高。
发表于 9-5-2014 08:44:32 | 显示全部楼层
估计沒达到最佳燃烧
发表于 16-5-2014 10:39:08 | 显示全部楼层
中重型柴油机温度一般在500~700度,一般不会超过700,因为涡轮增压器的涡端温度有要求的
GMT+8, 14-6-2026 16:06 , Processed in 0.767591 second(s), 48 queries .
