  • 5217查看
  • 30回复
柴油机的转速一般稳定吗?额定功率下,油门一定时,转速是否随负荷的变动而改变呢?
发表于 11-12-2012 18:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人将要选用柴油机用于原电机作为源的产品,想了解一下柴油的技术特性,希望能得到帮助:
1、柴油机的转速一般稳定吗?额定功率下,油门一定时,转速是否随负荷的变动而改变呢?
2、柴油机的油门控制的是输出功率呢还是转速呢?
3、现在市场的柴油机都带有调速器吗?
我最担心的问题是,负荷增加时,柴油机的转速会变动。
    19-6-2015 19:20
    发表于 11-12-2012 20:01:59 | 显示全部楼层
    这个你不用担心,不同的用处的发动机,其控制也是有所不同的。对于电站用的发动机,其转速是通过油量的PID控制来实现闭环控制的。所以增加负荷时,发动机会增加油量以保持转速不变。当然如果你的负荷超过发动机的最大输出扭矩,发动机就会被压熄火了。
    发表于 16-12-2012 09:48:44 | 显示全部楼层
    发电机组用的柴油发动机,调速率很严格的,康明斯的机组要求1500转的时候,负荷波动,转速上下不超过45转变化。完全没问题拉。
    发表于 16-12-2012 10:27:08 | 显示全部楼层
    发动机是一种能把其他形式的能转化成机械能的
    发表于 16-12-2012 10:28:17 | 显示全部楼层
    通常是把化学能转化成机械能
    发表于 16-12-2012 10:58:11 | 显示全部楼层
    发动机既适用于动力发生装置
    发表于 16-12-2012 11:07:59 | 显示全部楼层
    也可只包括动力装置的整个装置
    发表于 16-12-2012 11:11:01 | 显示全部楼层
    发动机是一整套动力输出设备
    发表于 16-12-2012 11:13:08 | 显示全部楼层
    包括变速齿轮,引擎,传动轴
    发表于 16-12-2012 11:16:32 | 显示全部楼层
    可见引擎是整个发动机的一部分
    发表于 16-12-2012 11:18:26 | 显示全部楼层
    人们不断的研制出各种发动机
    发表于 16-12-2012 11:42:07 | 显示全部楼层
    直列发动机,一般写为ll
    发表于 16-12-2012 11:44:26 | 显示全部楼层
    比如l4就代表四缸的意思
    发表于 16-12-2012 11:47:14 | 显示全部楼层
    直列布局是如今使用最为广泛的气缸排列形式
    发表于 16-12-2012 11:51:42 | 显示全部楼层
    尤其在2.5以下排量的发动机上
    GMT+8, 27-3-2026 07:54 , Processed in 0.567913 second(s), 51 queries .
