  • 14677查看
桑塔纳故障码16400 P0016是什么意思
发表于 14-12-2012 18:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手知道16400   P0016气缸列1;凸轮轴位置才传感器-g40/发动机速度传感器-g28;位置错误是什么意思么??是凸轮轴位置传感器坏了么???
发表于 14-12-2012 21:45:31 | 显示全部楼层
G28是曲轴位置传感器,G40是凸轮轴位置传感器,大众车系G28坏了电脑会依据G40计算出缸位启动。
至于G40坏了则影响不大。
发表于 14-12-2012 21:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
可能其中一个有问题了,分别单独用一个传感器(拔掉曲轴或凸轮轴)看能不能着车,如果能着车就说明传感器没问题,是两个信号不同步电脑判缸不准;如果哪个不能着车就是坏了,换了它应该就正常了。
发表于 15-12-2012 20:18:00 | 显示全部楼层
看看正时.....
 楼主| 发表于 16-12-2012 08:31:50 | 显示全部楼层
雪雪狼雪雪狼 发表于 14-12-2012 21:46
可能其中一个有问题了,分别单独用一个传感器(拔掉曲轴或凸轮轴)看能不能着车,如果能着车就说明传感器没问题 ...
拔掉凸轮轴的应该可以着车,但是拔曲轴的应该就着不了,没有转速信号就没办法着车了
 楼主| 发表于 16-12-2012 08:33:43 | 显示全部楼层
乱劈柴 发表于 15-12-2012 20:18
看看正时.....
我也感觉是正时不对  我又从对了好几遍,安装皮带轮对  飞轮记号对  拆火花塞看一缸上止点对
发表于 16-12-2012 17:52:57 | 显示全部楼层
对正时,如果木有问题换g28、检查正时皮带、涨紧轮等
GMT+8, 7-5-2026 04:14 , Processed in 0.506428 second(s), 44 queries .
