返回列表 发新帖
请教各位前辈一个关于进气量的问题
发表于 28-12-2012 11:06:39 | 显示全部楼层
快乐的修理工 发表于 27-12-2012 20:32
还有一个问题要请教前辈,每一个节气门的开度是不是都对应了一个额定的发动机功率,扭矩和转速二者是不是 ...
这个不是的,我上面说过了,一个节气门开度,可能对应不同的发动机转速,我建议你百度一下,发动机万有特性曲线,就什么都明白了
发表于 12-1-2013 20:41:53 | 显示全部楼层
你这些概念忽略了因果关系,只是单纯的考虑数学公式,这样不利于理解。按顺序应该是:
节气门开度——固定进气量——空燃比1比1(或其他工况下比例)的油量——油气混合点燃,发动机做功输出扭矩——输出扭矩减去阻力矩——若平衡,则转速不变,若输出扭矩大于阻力矩,进行加速运动,转速上升,在新转速下达到平衡;若输出扭矩小于阻力矩,则转速下降。需要注意的是,转速的变化会导致阻力矩的变化,如果是人为改变节气门开度导致的加速还是减速,在外力不变的情况下,发动机都应在新的转速上达到平衡。而在实际行驶时,由于路况的变化导致的阻力矩变化是一个瞬态过程。
所以在控制发动机转速时大部分采用开环控制,根据反映驾驶员扭矩需求的踏板开度(节气门开度)来控制发动机。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 24-2-2014 11:29:38 | 显示全部楼层
    节气门开度——固 ...
    再请教一下,若保持节气门开度不变,若发动机扭矩大于阻力矩,则多余的扭矩补充到转速上,转速增加,当新的发动机扭矩与阻力矩达到平衡时,转速稳定。若当施加阻力矩大于此节气门开度下的最大发动机扭矩,同节气门开度下,低转速时发动机的最大扭矩仍小于阻力矩的时候,此时发动机扭矩与阻力矩如何平衡?
    发表于 30-4-2014 20:51:44 | 显示全部楼层
    快乐的修理工 发表于 24-2-2014 11:29
    再请教一下,若保持节气门开度不变,若发动机扭矩大于阻力矩,则多余的扭矩补充到转速上,转速增加,当新 ...
    。。。。阻力矩大于扭矩,结果当然是转速一直下降直至为0啊。你开车的话,在行驶中一直踩刹车,阻力矩恒大于扭矩,发动机不就熄火了
    发表于 6-5-2014 08:35:30 | 显示全部楼层
    这个问题很深奥啊
    GMT+8, 14-6-2026 17:37 , Processed in 0.277817 second(s), 35 queries .
