  • 1781查看
柴油机燃烧冒烟本质是什么
  • 签到天数: 9 天
    发表于 26-12-2012 19:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油机燃烧冒烟本质是什么啊?
    发表于 26-12-2012 19:27:59 | 显示全部楼层
    看烟的颜色了,有可能喷油过多或喷油提前角有问题,或者是烧机油
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 26-12-2012 19:32:51 | 显示全部楼层
    会不会和燃料雾化不良或者混合气不均匀有关呢?
    发表于 30-12-2012 23:16:35 | 显示全部楼层
    看指的是什么烟了。广义上讲的冒黑烟,本质上就是燃烧室内局部混合气过浓,高温缺氧的条件产生大量的颗粒物,大多产生于急加速或大负荷运转条件下。就算是大众、奔驰等代表高技术水平的柴油机,在急加速也不可避免的会产生黑烟。
    发表于 15-1-2013 18:55:31 | 显示全部楼层
    这个不难理解的,首先确定柴油机都会冒什么烟——主要有黑烟、蓝烟、白烟、灰烟。然后再一次进行展开讨论。黑烟大的本质就是燃油燃烧质量差,炭颗粒物直径大数量多;蓝烟大的本质就是烧机油,油气混合比例失调;白烟的本质就是水蒸气;灰烟和黑烟的本质差不多,只是还没有达到危害运行的程度。
    就此就需要对燃烧的本质进行展开了,就进气、排气,配气相位,喷油正时,压缩压力,环境因素,逐一进行分析,那么最终导致问题的根本原因自然就出来了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 7 天
    发表于 17-3-2013 10:49:54 | 显示全部楼层
    哪如果白烟时间过长,并且发动机水温高起来后白烟现象就消失,并且机型存在普遍这种现象的话又是什么问题哪?当然不存在缸内进水的问题,要不然发动机还不早就坏掉了
    GMT+8, 5-5-2026 14:09 , Processed in 0.723077 second(s), 48 queries .
