  • 3911查看
  • 15回复
[求助] 左右舵车的转向相位角问题
发表于 6-1-2013 17:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问如果轿车开发右舵车型时,转向管柱安装硬点直接用左舵对称行吗 ? 转向管柱直接借用左舵可以吗?转向传动轴的十字节叉相位角用调整吗?请各位讨论
 楼主| 发表于 15-1-2013 18:56:45 | 显示全部楼层
没人讨论吗  自己顶一下
匿名  发表于 29-1-2013 23:38:40
这个得看发动机横置纵置,齿轮齿条与拉杆连接位置,转向器输入小齿轮位置。。。。说白了得看空间。技术上讲,左右置是可以对称的。。。
发表于 30-1-2013 23:51:44 | 显示全部楼层
哈哈,不常来?都没见你回复啊,现在设计开始了吗?
发表于 9-2-2013 17:01:33 | 显示全部楼层
应该是需要调整,需要的话根据空间重新布置,先根据硬点位置算出可以当量夹角,然后对相位角进行调节;如果管柱是角度可调的,选取一个恰当的相位角就可以,根据公司的力矩波动要求来具体衡量布置是否合理,角度可调的管柱需要做仿真来确定各个状态的力矩波动
发表于 9-2-2013 17:02:49 | 显示全部楼层
力矩波动的仿真用CATIA就可以做
发表于 12-2-2013 19:02:10 | 显示全部楼层
在空间布置允许的情况下  左、右舵管柱硬点最好做成对称的,管柱直接借用事没问题的,转向传动抽的万向节相位角肯定是有变化了,左右舵的硬点对称的话,左右的相位角应该是正负关系。
 楼主| 发表于 26-2-2013 23:06:01 | 显示全部楼层
cqumarz 发表于 9-2-2013 17:01
应该是需要调整,需要的话根据空间重新布置,先根据硬点位置算出可以当量夹角,然后对相位角进行调节;如果 ...
如果硬点布置对称的话,是否传动轴万向节叉的相位角是左舵的补角呢?我用AMADS做过分析
 楼主| 发表于 26-2-2013 23:07:14 | 显示全部楼层
tudouer 发表于 12-2-2013 19:02
在空间布置允许的情况下  左、右舵管柱硬点最好做成对称的,管柱直接借用事没问题的,转向传动抽的万向节相 ...
谢谢  我验证过了  相位角是互补的关系
 楼主| 发表于 26-2-2013 23:12:13 | 显示全部楼层
cqumarz 发表于 9-2-2013 17:02
力矩波动的仿真用CATIA就可以做
CATIA做力矩波动仿真 不会  ,请问有教程吗
发表于 28-3-2013 22:07:31 | 显示全部楼层
建立DMU模型做,没有教程的,网上我估计没有
发表于 28-3-2013 22:08:59 | 显示全部楼层
ADAMS做的话,注意一下相位角
发表于 8-6-2013 21:31:24 | 显示全部楼层
首先你的转向器的输入轴是不是左右对称,如是对称,转向管柱是可以的
发表于 6-9-2013 17:23:37 | 显示全部楼层
转向机输入轴小齿轮与齿条的啮合点、转向管柱上字节、下字节、和方向盘的中心点都是对称过去的话,就可以直接借用,力矩波动应该是同左盘车的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-9-2013 13:19:04 | 显示全部楼层
    直接借用,对称过去,不用调整
    GMT+8, 20-4-2026 13:58 , Processed in 0.693750 second(s), 52 queries .
