返回列表 发新帖
楼主: cwx588
[求助] 请问转向系统的各位大侠,转向回正是靠什么来实现的,回正力的大小有哪些因素决定!
发表于 11-4-2013 01:28:09 | 显示全部楼层
cwx588 发表于 24-1-2013 12:29
请问主销轴线指的事什么,车在转向时车轮是绕主销旋转着重说法对吗?
主销轴线就是车轮转向的轴线,由于前轮有前束和外倾角,所以一般主销都是向内和向后倾的(相对于Z轴),这就是主销内倾和后倾了,这两者都对转向回正有贡献。其中主销后倾与车速有关,回正力矩的大小等于轮胎的侧向力*轮胎接地中心到主销后倾与店面交点的距离。
发表于 11-4-2013 01:32:03 | 显示全部楼层
mychery007 发表于 29-1-2013 13:03
在汽车研发初期是可以通过改变主销后倾拖距,主销内倾拖距提高回正力矩,但悬架硬点确定后,这个就是确定的 ...
可以加大主销后倾,对转向回正贡献最大。但是后倾过大,将会导致转向沉重,不利于操控性能。一般来说,对于现在几乎所有车辆都装了转向回正,主销后倾一般控制在3-5度,没有转向助力的车辆,一般在1-3度
GMT+8, 25-4-2026 06:57 , Processed in 0.404821 second(s), 32 queries .
