  • 6564查看
  • 16回复
[求助] 请问转向系统的各位大侠,转向回正是靠什么来实现的,回正力的大小有哪些因素决定!
    发表于 18-1-2013 16:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-1-2013 09:24:38 | 显示全部楼层
    EPS靠控制单元来回正.液压助力的靠液压油路来回正.
    发表于 20-1-2013 20:59:02 | 显示全部楼层
    转向回正,和主销内倾角,主销后倾、车轮外倾、车轮前束是有关系的。如果主销垂直地面,就不会回正了
    发表于 21-1-2013 22:59:43 | 显示全部楼层
    汽车理论里面专门有这一块~
     楼主| 发表于 22-1-2013 13:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢,看来我还需要努力啊,在这里我还想问问,在整车厂从事两年半的转向系统开发,感觉怎么没学到什么,请问一下正常干这么长时间都应该会哪些东西,好有个目标学习,在此谢谢了!
    发表于 23-1-2013 22:17:27 | 显示全部楼层
    转向的回正力矩一般与主销的后倾和主销内倾关系很大,后倾回正力矩的大小与车速有关,与轮胎的侧偏系数有关。内倾的大小也会产生回正力矩,但是与车速关系不大,主要是轮胎的变形引起。至于外倾和前束产生的回正是有限的。
     楼主| 发表于 24-1-2013 12:29:08 | 显示全部楼层
    wangfuqiangyt 发表于 23-1-2013 22:17
    转向的回正力矩一般与主销的后倾和主销内倾关系很大,后倾回正力矩的大小与车速有关,与轮胎的侧偏系数有关 ...
    请问主销轴线指的事什么,车在转向时车轮是绕主销旋转着重说法对吗?
     楼主| 发表于 24-1-2013 15:03:25 来自手机 | 显示全部楼层
    我又查了一下资料,说是主销后倾是保证汽车直线行驶,主销内倾是在汽车转弯时,车身产生倾斜从尔产生回复力的,这种说法对吗?
    发表于 29-1-2013 13:03:43 | 显示全部楼层
    在汽车研发初期是可以通过改变主销后倾拖距,主销内倾拖距提高回正力矩,但悬架硬点确定后,这个就是确定的,如果此时还是回正力矩不够,可以通过减小转向系统的摩擦力,如:转向机的摩擦力,轮胎的侧片刚度,球销的起始力矩等。
    匿名  发表于 4-2-2013 19:55:14
    请问我的液压助力转向行车时方向盘越来越重,老往左偏是怎么回事?
     楼主| 发表于 4-2-2013 20:44:01 | 显示全部楼层
    是不是四轮定位不准啊 ,明显跑偏啊!
    发表于 17-2-2013 21:22:07 | 显示全部楼层
    大体上说,转向回正性能主要是由整车四轮定位参数和轮胎性能决定的,后期只是可以调整转向系内阻和助力性能(如果有助力装置的话)做小幅度的辅助调整。
    发表于 25-2-2013 08:15:01 | 显示全部楼层
    主销后倾角 影响方向盘回正
    发表于 27-2-2013 09:18:14 | 显示全部楼层
    主销轴线其实是虚拟的,就是主销所在位置的一个纵向延伸,汽车转向时,转向车轮就是以此轴线为中心进行转动的,所以主销轴线也叫转向轴线。
    发表于 27-2-2013 11:03:21 | 显示全部楼层
    主销后倾所产生的扭力
    GMT+8, 22-4-2026 08:49 , Processed in 1.232056 second(s), 60 queries .
