返回列表 发新帖
楼主: Amell_Vwer
空档滑行的问题。
    发表于 8-4-2013 16:51:28 | 显示全部楼层
    1、油耗,目前发动机采用直喷技术,空挡滑行发动机大多处于怠速阶段,怠速燃油消耗。若在档发动机起制动作用,发动机断油控制,明显省油。
    2、安全性,空挡滑行刹车制动效果较在档差。
    发表于 9-4-2013 00:30:27 | 显示全部楼层
    现在车基本都是电喷了,空挡滑行仍然会喷油的;以前节气门的空挡滑行能省油
    发表于 11-4-2013 19:14:27 | 显示全部楼层
    1.2自动档汽车空档滑行问题
    1.2.1  自动档汽车能空档滑行吗?
          回答:从原则上来说,不支持自动档汽车空档滑行。允许在低速行驶时,短暂挂空档滑行;严禁在高速行驶时,长时间挂入空档。
    1.2.2  为什么不能空档滑行:原因就是空档滑行会导致ATF油温度急速上升,油粘度下降,逐渐失去润滑效果,从而导致自动变速箱内的零件磨损。
    (1)、自动变速箱ATF油的作用
    第一、浸泡行星齿轮组2/3高度左右,起到润滑作用,减小其工作时的磨损。
    第二、通过油泵将ATF油到调压阀,再通过调压阀给液力变矩器供油,保证其正常运作,同时带走液力变矩器的热量。
    第三、通过油泵将ATF油压到调压阀,再通过调压阀给各个换挡电磁阀,如LR、ND等,保证换挡的基础油压。
    (2)、自动变速箱是怎么冷却ATF油的?
           无论挂什么档位,液力变矩器中的泵轮与涡轮始终连接,泵轮带动油泵一直在工作,油泵通过抽取油底壳的ATF油到液力变矩器、制动器、离合器等部件,带走部件上的热量,达到冷却的效果。
            油底壳的ATF油会通过外部风冷等方式,进行冷却。
    (3)、为什么空档滑行油温会急速上升呢?
    当你高速行驶时空档滑行(尤其是下坡长时间的空档滑行),变速箱的输入轴和输出轴是自由转动的,没有发动机制动的效果,发动机怠速运行,导致泵轮的转速也怠速运行,此时油泵的循环冷却能力在低谷。同时,汽车的轮胎带着输出轴高速旋转,变速箱内部的齿轮组跟着旋转,油泵循环冷却的速度跟不上ATF油的温度上升的速度,从而油温急剧上升。另外补充一点,汽车空档滑行时,风扇的转速是下降了很多的,对油底壳的ATF油冷却速度也会下降。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 10-5-2026 09:30 , Processed in 0.642018 second(s), 38 queries .
