楼主: 新手上路119
[求助] 大家帮忙分析下活塞的这种拉缸是什么原因造成的?
发表于 30-1-2013 10:04:12 | 显示全部楼层
   上个气缸内部照片看看,长轴受压变形使得长短轴四分之一处凸起,设计的问题。增大配缸间隙试试,但不是好办法。
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 30-1-2013 16:50:57 | 显示全部楼层
    活塞裙部设计有问题。
    发表于 30-1-2013 19:59:19 | 显示全部楼层
    1.是否高温引起拉缸?这四个地方较厚,拉缸的话,比其他地方更容易拉
    2.你这活塞裙部型线设计可能不合理,建议找活塞厂家分析一下
    3.你这是什么机型的活塞~~·
     楼主| 发表于 5-2-2013 20:25:01 | 显示全部楼层
    此为一款踏板车的活塞,形线由厂家提供
    发表于 6-2-2013 09:59:43 | 显示全部楼层
    进气管漏气、进气滤清器失效,造成颗粒物进入气缸也会造成拉缸的。水温不正常也可能造成
    发表于 15-2-2013 15:18:57 | 显示全部楼层
    形线确实是个方向,可以要求供应商提供个报告看看。
     楼主| 发表于 16-2-2013 08:34:48 | 显示全部楼层
    形线这一块单位确实也挺无奈的,检测手段不多,三坐标检测感觉又不准~~
    发表于 25-2-2013 23:00:18 | 显示全部楼层
    1、什么状态下故障?新品?还是批产机?
    2、几个缸?其他缸什么状态?3
    3、实验过程中有无异常?如水温报警?机油压力不足?
    4、缸孔、活塞本身特性是否满足要求?
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-2-2013 10:56:33 | 显示全部楼层
    建议检查下各缸孔的位置度以及曲轴中心线与气缸水平中心线平行度,如果没有问题,那恐怕是该活塞质量问题。
    发表于 27-2-2013 14:50:54 | 显示全部楼层
    从活塞和楼主的介绍来看整个周围都出现了明显的拉缸磨损痕迹,这就表明应该不是活塞偏缸导致,可能是润滑不好,活塞与缸壁间距小导致拉缸。
    发表于 24-5-2013 21:19:41 | 显示全部楼层
    配缸间隙,发动机冷却
    发表于 6-7-2013 19:25:40 | 显示全部楼层
    哪个厂家的发动机?我见过这样的故障。
     楼主| 发表于 7-7-2013 11:41:12 | 显示全部楼层
    林海的,这个故障最后是怎么解决的呢
    发表于 7-7-2013 13:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
    如果是没用多久的,那大概是缸套与活塞不吻合
    发表于 23-7-2013 11:33:57 | 显示全部楼层
    请将实验条件等信息表述清楚,这样能更快更方便的分析结论。目前这这信息只能让大家猜测原因,而卧不愿意作这样的猜测。从目前的照片看,应该是润滑方面原因。
    GMT+8, 11-4-2026 03:39 , Processed in 0.380684 second(s), 47 queries .
