  • 1514查看
  • 8回复
[柴油发动机] 目标油量与实际油量的差异
发表于 30-1-2013 10:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压共轨的发动机,目标燃油喷射量为200mm^3/st.
可经换算后实际燃油喷射量仅为186mm^3/st。
请问高手如何看待此问题?
发表于 30-1-2013 19:36:10 | 显示全部楼层
这个问题涉及的方面很多,目标燃油喷射量为200mm^3/st,发动机ECM在接收到这个命令值以后,会通过控制喷油器电磁阀的电流大小和通电时间来达到这个目标值。这个过程中肯定会出现控制方面的误差,一般情况下要对燃油喷射系统进行重新标定去修正这个误差。同时每只喷油器从生产线下来以后不可能完全一致,都需要进行喷射精度的测试,这个精度代码同样会写入发动机ECM,对喷油量进行修正,以达到精确的喷射要求。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-1-2013 08:15:10 | 显示全部楼层
从控制策略来看
在设定喷油量的目标值到实际喷油之间
会存在着 喷油修正 过程
发动机在设置目标喷油量值的时候
一般是提前TDC很多的
比方说,发动机有可能在TDC前300°进行喷油
也就是说在吸气行程就开始喷油
这样做可以使混合气充分的混合
假设设定的喷油量值为200
在经过300°之后才实际进行喷油
在这个过程中发动机的状态有可能发生改变
比方说发动机高压油轨的轨压发生了变化
本来在设定目标值时按照当时的轨压(比如10ba)进行计算的
但是在喷油之前ECU发现轨压已经下降了(比如8ba)
那么就要按照当前轨压对油量进行修正了
所以在喷油之前 ECU会根据最近的发动机状态进行喷油量的修正
所以实际喷油量和设定值不一致是有可能的
但是一般来说这个值差别不会很大~~
发表于 31-1-2013 08:28:48 | 显示全部楼层
w84804061 发表于 30-1-2013 19:36
这个问题涉及的方面很多,目标燃油喷射量为200mm^3/st,发动机ECM在接收到这个命令值以后,会通过控制喷油器 ...
“发动机ECM在接收到这个命令值以后,会通过控制喷油器电磁阀的电流大小和通电时间来达到这个目标值”
不赞同这个说法
发动机在进行喷油控制时,仅仅能给出喷油相位喷油的持续时间
对于喷油器电磁阀电流大小是没有办法进行控制的
这个电流的大小一般都是由喷油驱动ASIC控制的
喷油驱动ASIC接收来自发动机控制器的喷油指令
(喷油起始角度和喷油持续时间,控制器可以很精确的控制这两点
所以你说的控制误差不会出现在控制信号上,而存在于机械执行延迟和轨压波动等发动机状态中)
然后将喷油指令转变为执行器所需要的电流波形(打开电流、持续电流等)
而这个电流波形一般可以通过喷油驱动ASIC的参数进行配置的
这个对ASIC的参数配置是在系统上电阶段就完成的
且配置参数是在开发阶段就写死的
在发动机运行过程中是没有办法进行改变
因为喷油驱动ASIC参数的开发和验证也是需要专门的工程师来做
这些配置参数往往是耦合性比较高
不可以随意改动
所以这些参数不会对标定工程师开放
参与人数 1贡献值 +5 积分 +15 收起 理由
清雅轩 + 5 + 15 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    25-11-2015 08:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-2-2013 13:12:27 | 显示全部楼层
    主要和供油系统有关系吧,喷射器有打开和关闭时间的参数,实际上在打开和关闭的过程中是不喷油,或者喷油比正常少,
    还有你的燃油压力是不是稳定,会不会喷油的瞬间下降。
    发表于 9-2-2013 02:33:35 | 显示全部楼层
    比较赞同nachlchen的说法。谢谢大家的讨论,有新的收获。
     楼主| 发表于 8-3-2013 09:18:59 | 显示全部楼层
    不 ...
    谢谢您的回复。
    现在有个新的问题,我司使用denso油嘴。
    在将发动机跟换台架后,(线速跟换,inca电脑跟换),其余ECM及Cali未变的情况下。
    为何发动机功率有近2%的差异。
    我查询过denso的QR-code说明,只是提到跟换ECM或油嘴需要从新写入。
    现在的情况,我油嘴和ECM都没有换。怎么会功率由如此大的差异?
    发表于 30-3-2013 23:07:47 | 显示全部楼层
    我只想说 naclchen 是液力方面的专家
    发表于 4-5-2013 11:13:18 | 显示全部楼层
    meganss 发表于 8-3-2013 09:18
    谢谢您的回复。
    在将发动机跟换台架后,(线速跟换,inca电脑跟 ...
    柴油机台架试验功率影响因素太多,不一定是由燃油系统件引起的。可以先检查一下更换台架前后相同工况下的小时耗油量,若相同,则柴油机边界条件及台架本身精度影响的可能性会大一些。进气温度、机油温度、燃油温度、进气压力等等边界条件都对柴油机功率产生影响。
    GMT+8, 17-4-2026 19:51 , Processed in 0.504600 second(s), 46 queries .
