  • 4494查看
  • 13回复
[转向] 转向管柱模态问题
发表于 13-10-2011 15:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在确立了转向系统模态后,由于一些原因,整个转向系统模态无法分解到CCB、方向盘及转向管柱,一般怎样去确定转向管柱的模态目标?
发表于 9-11-2011 10:04:44 | 显示全部楼层
高深,等待答案
发表于 20-5-2012 17:39:30 | 显示全部楼层
我们公司企标中规定转向管柱的模态不低于40,转向管柱与CCB的模态不得低于35.其他主机厂也都差不多吧
发表于 25-5-2012 23:22:07 | 显示全部楼层
和发动机有关,找你们自己的CAE去确认
发表于 3-6-2012 22:12:58 | 显示全部楼层
转向管柱>45Hz
方向盘>60Hz
仪表板总成模块(含转向管柱+方向盘等)>35Hz
发表于 14-6-2012 20:39:47 | 显示全部楼层
转向高手很多啊
发表于 16-6-2012 21:13:12 | 显示全部楼层
橙色天空 发表于 3-6-2012 22:12
转向管柱>45Hz
方向盘>60Hz
可以请教一下,模态值是根据什么定的,与哪些参数有关?
发表于 23-6-2012 15:22:19 | 显示全部楼层
一般按发动机的怠速频率来核算。样车出来后还需要各种工况下试乘试驾,最终由人确认的!
零件的结构,重量相关——转动惯量!
发表于 30-6-2012 21:11:30 | 显示全部楼层
转向高手很多!
发表于 14-7-2012 19:43:48 | 显示全部楼层
一般设计转向柱时,材料的选用,结构的设计基本上会影响转向柱的模态。设计结束后一般用CAE对转向柱的模态进行分析,分析的结果一般和实际结果比较接近。在对实物进行模态验证时一般采用锤击法或扫频法进行,这取决于不同的供应商了,个人觉得扫频法比较好点,从低频到高频都走一遍,可以很方便的观察转向柱在共振条件下的状态。
 楼主| 发表于 25-7-2012 16:23:37 | 显示全部楼层
我们的目标值也是这样的,转向系统的模态与发动机的振动有关系,为避免与发动机产生共振,转向系统的模态(包括CCB、方向盘带安全气囊、转向管柱等部件)要高于发动机的二阶频率。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-9-2012 20:35:05 | 显示全部楼层
    模态是指什么值?
    发表于 20-11-2012 10:04:40 | 显示全部楼层
    目标值还是要根据自身发动机的怠速二阶激励频率来定啊,一般都要求整个转向系统的一阶模态高于35Hz的
    发表于 1-1-2013 23:55:31 | 显示全部楼层
    模态主要是和发动机有关,根据NVH测试,在发动机运转时,整车的最大激震频率大概是35Hz,所以要求转向管柱总成模态>35Hz
    GMT+8, 8-11-2025 16:10 , Processed in 0.355203 second(s), 50 queries .
