  • 1237查看
秦川福莱尔怠速不稳
    发表于 27-3-2013 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [b]各位大侠:本人维修一辆秦川福莱尔QCJ7081BD,发动机型号HH368QA1,博士1.5.4控制系统。故障怠速不稳忽高忽低,当转速达到700-800转时自然熄火。检测了油压、缸压、正时、气门间隙均正常,更换了火花塞、缸线、分电器、高压线圈、怠速马达、进气压力传感器、氧传感器统统的不见效果。诊断仪检测数据流除了氧传感器停留在442.7毫伏、喷油修正结果78.3%不正常外其余数据均正常,没有故障码,喷油嘴电阻、喷油量检测正常。发动机着车后排放汽油味较大,司机反映费油是肯定的。由于该车型较老,一般人不愿意修理,而且资料还不好找。请各位大侠帮助分析一下原因所在。再说明一点,将氧传感器断开以后,诊断仪还是显示上述数据。哪位大侠有该车的控制电路图提供,本人不胜感激。
    发表于 29-3-2013 21:05:28 | 显示全部楼层
    取下电瓶线一会儿试试
    发表于 30-3-2013 20:48:38 | 显示全部楼层
    简单的有没先检查了,比如进气有没漏气,节气门脏不脏,电池电压够不够。。
    GMT+8, 26-4-2026 03:31 , Processed in 0.539805 second(s), 40 queries .
