  • 2221查看
[设计匹配] 发动机橡胶机脚可否改成液压的?
发表于 19-4-2013 21:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cartech8.com/thread-605268-1-1.html
看图中的发动机机脚 可否 改装成液压的》?尺寸不变的情况下 ?液压的应该是什么数据?
发动机是LMU 五菱B系发动机
    擦汗
    28-3-2019 15:15
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-4-2013 13:33:13 | 显示全部楼层
    理论上是可以的,不过你要考虑好成本啊!
    发表于 28-4-2013 17:03:41 | 显示全部楼层
    市场有现成的产品还好,没有的话,不值啊。。
     楼主| 发表于 29-4-2013 10:34:46 | 显示全部楼层
    altair_vega 发表于 28-4-2013 13:33
    理论上是可以的,不过你要考虑好成本啊!
    恩  谢谢 找成品的改装了
     楼主| 发表于 29-4-2013 10:42:24 | 显示全部楼层
    恩  谢谢 找成品的改装了 不知道那些可以替换?
    发表于 31-5-2013 23:11:29 | 显示全部楼层
    直接买一个别的车,改上去不就好了!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 24-6-2013 12:54:02 | 显示全部楼层
    这个没建国的额
    GMT+8, 15-5-2026 20:27 , Processed in 0.516469 second(s), 43 queries .
