  • 3930查看
  • 28回复
[制动] 制动盘与摩擦片的硬度如何匹配?
发表于 13-5-2013 22:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,,,
  • 签到天数: 9 天
    发表于 11-1-2014 15:00:55 | 显示全部楼层
    一,可能设计时匹配盘有效半径小了。
    二,材料没有达到要求。硬度不足,摩擦材料等问题
    三,装配的精度,断面与衬片之间
    四,和悬架的匹配或设计有关。这个要自己去找找资料了
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 20-5-2013 22:18:58 | 显示全部楼层
    一般汽车使用工作温度在0~300度的刹车皮。摩擦系数在0.4以下
     楼主| 发表于 5-7-2013 19:14:54 | 显示全部楼层
    目前公司遇到刹车盘异常磨损,是否硬度匹配问题?
    发表于 6-7-2013 10:04:46 | 显示全部楼层
    可能的原因
    1、刹车片材料问题
    2、刹车盘工艺问题。可能不平
    3、制动温度过高产生烧片
    自己分析的 水平不高  仅供参考
     楼主| 发表于 6-7-2013 11:38:22 | 显示全部楼层
    404781554 发表于 6-7-2013 10:04
    可能的原因
    1、刹车片材料问题
    2、刹车盘工艺问题。可能不平
    摩擦片配方问题
    发表于 7-7-2013 08:17:57 | 显示全部楼层
    G.Edward 发表于 6-7-2013 11:38
    摩擦片配方问题
    应该是摩擦片配方问题,导致摩擦片硬度偏低,不耐磨损。
    发表于 7-7-2013 10:33:32 | 显示全部楼层
    匹配是各大公司的核心,博世、大陆都有自己的一套系统,每个车的特性都不一样,制动钳可能一样,但是摩擦片很少有一样的。这个需要大量的试验。然后调整摩擦材料的配方、工艺,既要硬度匹配,又要减少噪音。
    发表于 16-7-2013 15:12:05 | 显示全部楼层
    有没有可能是制动管路压力的问题?
     楼主| 发表于 19-7-2013 22:08:49 | 显示全部楼层
    龙行于天下 发表于 7-7-2013 10:33
    匹配是各大公司的核心,博世、大陆都有自己的一套系统,每个车的特性都不一样,制动钳可能一样,但是摩擦片 ...
    曾请教以为老工程师,网上,据说有资料可查?
    发表于 30-7-2013 22:38:11 | 显示全部楼层
    这个多半是摩擦片的问题,可以找专业摩擦片厂家问问
    发表于 31-7-2013 14:07:04 | 显示全部楼层
    异常磨损有好几种情况,大多是摩擦片质量问题,估计你们的供货商是新手吧,和硬度匹配关系不大,摩擦强点也就是刹车急点而已,容易发热而已,
     楼主| 发表于 2-8-2013 23:07:21 | 显示全部楼层
    playju123 发表于 31-7-2013 14:07
    异常磨损有好几种情况,大多是摩擦片质量问题,估计你们的供货商是新手吧,和硬度匹配关系不大,摩擦强点也 ...
    在此是想请教一下,如何匹配的问题?
    发表于 7-8-2013 19:52:56 | 显示全部楼层
    高温时,热磨损严重
    面积过小、面积不均匀
    对偶件硬度过高都可能引起磨损加剧
    调整间隙过小:回位弹簧失效,引起“拖磨”
    制动盘金相测试
    发表于 7-8-2013 21:28:53 | 显示全部楼层
    这是个课题,三菱做个研究的
    发表于 26-12-2013 11:37:36 | 显示全部楼层
    哥们,我也遇到这个问题了。
    鼓HT250的,硬度HB 200左右、片子HRL70,可以交流交流经验啊。我的Q635318586。
    GMT+8, 16-4-2026 09:25 , Processed in 0.512526 second(s), 52 queries .
