返回列表 发新帖
[求助] 车身钣金孔位问题
    20-7-2015 20:39
    发表于 20-10-2013 17:09:29 | 显示全部楼层
    lgr222 发表于 8-6-2013 21:47
    从严谨设计的角度是要求取整的,日本设计在这方面做的非常好,可以避免后续制作检测的一些人为误差
    至于楼 ...
    楼上说的有道理,这是个取整理由,取不取整对我们设计没多大影响,不过给检测的带来方便了啊。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 24-10-2013 14:53:16 | 显示全部楼层
    安装面的孔还是整吧
    发表于 2-3-2015 15:50:30 | 显示全部楼层
    我们这边做的也是取整
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-3-2015 08:59:34 | 显示全部楼层
    看你孔的作用,但一般没要求取整,如果你的钣金孔是配合孔的话 那就没必要取整了,如果就是自身的工艺孔可以取整的,这个没有硬性的规定
    1-8-2015 09:44
    发表于 9-3-2015 21:52:18 | 显示全部楼层
    取整是很好的设计习惯,但是你首先要保证安装孔的功能性。要和内外饰及其他部门保持沟通
    发表于 20-3-2015 14:10:29 | 显示全部楼层
    整数是最好的,但是特殊情况不能取整也没辙
    发表于 22-8-2015 22:43:00 | 显示全部楼层
    取整不是为了好加工,是为了好检测整个车身精度的,所以最好能取整,无法满足三个坐标都取整的话,也最好也取整两个坐标。
    发表于 13-9-2015 17:55:04 | 显示全部楼层
    设计时尽量取整,30.235和30.0在设计时,如果没有特别的要求,就取整。对2D图纸,和后期检查,控制精度都有好处!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 15-9-2015 14:19:23 | 显示全部楼层
    习惯问题
    设计毕竟属于上游
    尽量取整了后期可能给工艺、质保省些麻烦
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-10-2015 07:59:42 | 显示全部楼层
    大神 我也是新手 请问您有没有白车身的数据资料 能不能跟小弟功效一下 谢谢1277720956@QQ.com
  • 签到天数: 7 天
    发表于 23-10-2015 13:34:39 | 显示全部楼层
    定位取整还是很有必要的 数据管理什么的都很方便
    发表于 23-10-2015 22:35:08 | 显示全部楼层
    最好取整, 车身打点的时候 有用,制造精度的因素有,
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-10-2015 09:50:42 | 显示全部楼层
    理论上 模检夹具加工都没有问题,取不取整反正他们都不会用整车坐标系的,他们会留下取整的坐标原点作为加工检验的基准点,但是有一点就是质量和工艺后期会用到的,车身骨架打点利用的是整车坐标系,其实没有取整的话也不是不能做,但是分析整改的时候的统计计算工作量就非常大了,相信你看到哪些密密麻麻的表格坐标点参数的时候也会心烦的。如果是零部件本身的话,同理,也是分析的时候麻烦,这个就是影响后期的工作量问题了
    GMT+8, 28-3-2026 21:50 , Processed in 0.361800 second(s), 43 queries .
