  • 2953查看
  • 18回复
[发动机台架] AVL554(外接机冷器)与潍柴发动机的连接
发表于 4-6-2013 11:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
机型是WP12
目前是从主油道取油,经过AVL554后回到主油道(缸体上机油压力传感器拆掉)
效果不怎么好
哪位有经验的说哈.....
 楼主| 发表于 5-6-2013 11:03:33 | 显示全部楼层
哪位大侠有AVL554(进口)设备
控制使用说明?
回复
发表于 5-6-2013 22:19:26 | 显示全部楼层
好贴,新手学习了
回复
发表于 6-6-2013 10:25:54 | 显示全部楼层
从油底壳进出油啊,如果没有动力可以外接一个泵循环,注意泵油循环进出位置,低出高进(对于发动机而言)
回复
发表于 15-6-2013 17:46:00 | 显示全部楼层
你们有设备,应该也有设备资料呀。感觉还是从油底壳取油,再回油底壳比较好一点。
回复
发表于 15-6-2013 21:10:50 | 显示全部楼层
我有说明书,不过这个是AVL委托国内的人做的吧。加我Q345001603我发给你,说明你是要554说明书的。我们的发动机一般是两种形式,一种是加一个工装,用发动机本身的机油泵,管道接到主油道上;另一种是楼上说的,加个泵,在油底壳加工两个管路下出上进。    我们554一般都采用第一种。不过国产的使用一个泵在油底壳进出油。不过这个效果不怎么好,操作失误容易发动机没机油。
回复
发表于 17-6-2013 14:42:57 | 显示全部楼层
机油压力传感器一般设置在主油道末端,从那里把机油接出来油压比较低,冷却效果不是太好。台架实验室机油温控管路外接部位一般有两种:主油道、油底壳。
从主油道取油冷却一般都是拆下缸体上的机滤(机滤装机油温控上上),作一转接工装,从原来装机滤的位置把机油引出来冷却后再送回主油道。取油点设在这里的原因是机油刚经过机油泵,压力大,对于没有泵的机油温控系统来说,这里是最理想的位置。但从这里取油要注意机油温控跟发动机出油口的相对位置,外接管路不能过长,否则压力损失过大的话就会对发动机润滑造成影响。建议楼主实验室采用这种做法。
如果机油温控上带泵,一般都选择从油底壳引出冷却后再送回油底壳。楼主实验室的554应该不带泵,这种就不细说了。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
回复
 楼主| 发表于 25-6-2013 10:08:28 | 显示全部楼层
因为:取机油温度是在主油道上,所以油底壳进再回油底壳,机油温度控制的效果不好。
回复
发表于 2-3-2014 20:23:04 | 显示全部楼层
不知道楼主还研究不了,控制不好的原因是PID控制器参数没有设置好吗?
回复
发表于 2-3-2014 20:24:28 | 显示全部楼层
控制都是PUMA做的,与554本身关系不大,554本身就是一个ABPLC控制开关量的一些信号,加热和冷却都是PUMA控制器控制的!
回复
发表于 2-3-2014 20:27:53 | 显示全部楼层
回复
发表于 4-3-2014 08:23:31 | 显示全部楼层
bbi3014 发表于 2-3-2014 20:27
控制都是PUMA做的,与554本身关系不大,554本身就是一个ABPLC控制开关量的一些信号,加热和冷却都是PUMA控制 ...
控制应该是554自身带的PLC做的,因为554完全可以脱离PUMA 系统独立运行
不过PUMA可以给554发送设定温度、温度曲线、开关等命令,554根据指令自动调整
所以楼主说的控制效果不好,应该是554本身的控制效果不好,与PUMA关系应该不大
回复
发表于 4-3-2014 10:00:46 | 显示全部楼层
不过PUMA可以给554发送设定温度、 ...
我将AVL-554设备上的PLC和操作屏拆了下来,你可以看一下,就是简单的开关量输入输出的点,你说在本地操作面板是可以启动,但是控制的加热器和比例阀都是FEM-DAC输出的,即:是由PUMA控制的!
回复
发表于 4-3-2014 10:03:03 | 显示全部楼层
我选择图片为什么传不上来,我就不知道了,一会我查查图纸!
回复
发表于 4-3-2014 10:11:22 | 显示全部楼层
以上便是AVL554的控制器PLC和触摸屏!并没有模拟量输出!
回复
GMT+8, 7-5-2026 21:43 , Processed in 0.850037 second(s), 56 queries .
