  • 1950查看
  • 9回复
[汽油发动机] 咨询一个问题:有了空气流量传感器,怎么计算空燃比?
发表于 19-6-2013 10:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
本来要确定空燃比lambda值,可以用尾气分析仪来测量,尾气分析仪上有自带的显示lambda值,可以确定天然气供给量是过浓还是过稀。但是老师说可以用空气流量传感器来计算空燃比,又不给我说。
所以来问问,谁知道怎么计算的。
 楼主| 发表于 20-6-2013 09:34:37 | 显示全部楼层
没有人知道么??
    发表于 20-6-2013 16:20:02 | 显示全部楼层
    单单计算出进气量,无法确定空燃比。空燃比是人为标定的,根据喷油脉宽(时间)确定喷油量。进气量和喷油量的比就是理论空燃比。当然还要加上喷油补偿。
    宽氧传感器能测出尾气的实际空燃比,然后调校喷油脉宽就能得到想要的空燃比。
    发表于 20-6-2013 22:48:20 | 显示全部楼层
    燃气发动机没有接触过,不知道他的燃料控制的单位是重量还是体积
     楼主| 发表于 21-6-2013 00:17:16 | 显示全部楼层
    都可以的。不知道怎么计算呢??
    请教哦
    发表于 17-7-2013 19:02:25 | 显示全部楼层
    1克汽油完全燃烧需要14.7克空气,通过空气流量传感器计算出气缸内的控制质量,当然就能计算出喷油量了
    发表于 17-7-2013 20:58:00 | 显示全部楼层
    楼上的说的正点,一定的体积内,算的气体的流量就可以计算出他的质量.
    发表于 18-7-2013 17:04:33 | 显示全部楼层
    由空气流量计测得进气流量,由其他传感器测得喷油量,则空气与燃料之比是否可得?
    没有一本参考书讲到这一点吗?
    发表于 19-7-2013 10:53:35 | 显示全部楼层
    哦,原来是这样啊
    发表于 19-7-2013 16:28:04 | 显示全部楼层
    没法算的。不然还要前氧传感器进行反馈控制干嘛?空气流量计就只能算个基本喷油量出来,还要其他参数来修正的
    GMT+8, 7-11-2025 13:41 , Processed in 0.664139 second(s), 50 queries .
