  • 4737查看
  • 37回复
[控制策略] 缸内直喷,我们国内的BYD G6真的有分层和均质燃烧吗?控制策略是真的分层均质吗?
发表于 24-7-2013 14:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸内直喷,我们国内的BYD G6真的有分层燃烧和均质燃烧吗?控制策略是真的分层加均质吗?(小负荷内,节气门全开的控制策略)
      我本人比较好奇,可是也没机会学习 看到ne ..有没哪个大侠 有这么方面信息呢????
发表于 24-7-2013 17:39:27 | 显示全部楼层
BYD这嚣张了   完全不知情
 楼主| 发表于 25-7-2013 08:25:57 | 显示全部楼层
自己顶一个,
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-7-2013 09:32:04 | 显示全部楼层
    分层也许只是一个“设计概念”。均质混合气浓度达到燃烧要求,效果也差不多。BYD这样设计是一方面,最终的参数才是最重要的。国内设计的VVT、DVVT,部分效果得到体现,综合效果比较起来还是有很大进步空间。就像楼主说的:设计策略,尤其是综合策略。
     楼主| 发表于 26-7-2013 08:25:13 | 显示全部楼层
    yinqing 发表于 25-7-2013 09:32
    分层也许只是一个“设计概念”。均质混合气浓度达到燃烧要求,效果也差不多。BYD这样设计是一方面,最终的参 ...
    那就就 根本没达到真正的分层均质燃烧啊?只是有效果,而没达到技术的本质???
    发表于 26-7-2013 09:26:49 | 显示全部楼层
    国内目前在这块也只是处于理想状态,均质燃烧在燃烧策略和功率控制国内很难做到!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-7-2013 11:14:50 | 显示全部楼层
    分层和均质是二种状态,如果达到分层+均质,需要二次喷油。简单验证可以做到,测一下喷油脉冲在同一个周期是否出现二次?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-7-2013 11:19:28 | 显示全部楼层
    应该可以做到,关键是要理解混合气被压缩后的理化特性,需要在结构设计上仔细一点。我的进气管喷油也可以在部分工况检测到LAMBDA>1.0,最大到2.6,做到直喷均质稀混合气在优化一下就行。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 27-7-2013 20:50:10 | 显示全部楼层
    像你这种稀燃方式是不可取的,发动机会掉功率的。
     楼主| 发表于 29-7-2013 12:13:38 | 显示全部楼层
    yinqing 发表于 26-7-2013 11:14
    分层和均质是二种状态,如果达到分层+均质,需要二次喷油。简单验证可以做到,测一下喷油脉冲在同一个周期 ...
    应该是低工况采取分层,高工况采用均质吧,
       怎么要俩次喷油呢?  我的意思怎么判断  在这发动机里有采取这俩种控制??
     楼主| 发表于 29-7-2013 12:16:56 | 显示全部楼层
    缸内直喷 理论控制技术 不是 分层燃烧加 均质燃烧吗?(分高低工况)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 29-7-2013 12:53:09 | 显示全部楼层
    他的是气道喷射
     楼主| 发表于 29-7-2013 13:00:03 | 显示全部楼层
    lzh1056 发表于 29-7-2013 12:53
    他的是气道喷射
    不对吧,G6 这款是直喷的啊?!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 29-7-2013 17:45:12 | 显示全部楼层
    bin5811 发表于 29-7-2013 13:00
    不对吧,G6 这款是直喷的啊?!
    我说的是8楼
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-7-2013 12:29:48 | 显示全部楼层
    我的发动机是改装过的,一般的电喷机做不到。我目前觉得喷油量还是大,但是喷油脉冲的宽度已经缩减到1.6ms(怠速时),没法在缩减了。至于输出功率提高了一些,输出的类型有一些变化,低速扭矩明显增加,看一下我录的一个视频。请注意后面部分的仪表盘,速度保持在750r/min,请不要下结论是把怠速调高了,怠速没有变化,只是低速扭矩增加了:
    GMT+8, 10-5-2026 03:38 , Processed in 0.401015 second(s), 47 queries .
