楼主: G.Edward
[制动] 有听说过,制动系统设计专家软件吗?
发表于 25-8-2013 16:14:18 | 显示全部楼层
G.Edward 发表于 18-8-2013 22:29
你是做制动的吗?平时设计用的制动软件是什么样的?
这位大哥能否把软件分享一下啊?
 楼主| 发表于 25-8-2013 16:17:43 | 显示全部楼层
温特米勒 发表于 25-8-2013 16:14
这位大哥能否把软件分享一下啊?
大哥 我也没有啊
发表于 25-8-2013 16:19:22 | 显示全部楼层
G.Edward 发表于 25-8-2013 16:17
大哥 我也没有啊
那你那图是从哪整来的啊
 楼主| 发表于 25-8-2013 16:22:01 | 显示全部楼层
温特米勒 发表于 25-8-2013 16:19
那你那图是从哪整来的啊
截图
发表于 25-8-2013 16:24:41 | 显示全部楼层
G.Edward 发表于 25-8-2013 16:22
截图
soga,那你问问发图人啊?
 楼主| 发表于 25-8-2013 16:25:20 | 显示全部楼层
温特米勒 发表于 25-8-2013 16:24
soga,那你问问发图人啊?
大哥这是论文的一个截图。。。吉林大学的
    发表于 8-9-2013 22:43:01 | 显示全部楼层
    自己编的小软件吧, 估计每个公司用的都不一样 我们都是用excel编的 ,还有用matlab编的
    发表于 11-10-2013 20:56:38 | 显示全部楼层
    听着貌似挺不错的噢~
    发表于 22-10-2013 09:07:22 | 显示全部楼层
    据我所知,吉林大学的方泳龙教授曾带团队做过液压制动系统的专家系统,你可以找吉大汽车系的朋友了解一下。
    发表于 23-10-2013 14:33:50 | 显示全部楼层
    光是匹配的话,估计就是自己写的小软件吧,直接拿表格或者matlab算就得了,
    要是液压联合仿真的话,不是都用那个什么amesim么
  • 签到天数: 6 天
    发表于 21-11-2014 11:26:56 | 显示全部楼层
    有谁可以提供制动系统专家软件
    347057710@qq.com
    29-6-2015 12:30
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-11-2014 19:14:27 | 显示全部楼层
    专家系统这个是底盘系统设计公司的绝密级技术。国内最早搞这个据说是方泳龙讲授。我们这边的系统是借用原TRW开发的的专家系统。
    发表于 23-11-2014 15:39:47 | 显示全部楼层
    听过制动系统设计,但没有听过什么专家软件,制动系统匹配自己用EXCEL编个就可以了啊
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-5-2015 22:11:55 | 显示全部楼层
    吉林大学,方永龙教授
    发表于 9-5-2015 10:17:00 | 显示全部楼层
    lovehun1988 发表于 22-8-2013 09:17
    后桥跳的很厉害   跳动时,轮胎脱离地面,然后又落下 然后再脱离地面  一直重复好几次。  是不是制动力分 ...
    你这个是什么在什么状态下跳动的?  (1)完全静止状态?(2)轻微转动车轮?(3)较高速转动?
      如果是完全静止的, 请检查是卡钳安装位置;如果是轻微转动,应该是卡钳安装螺丝或者是盘的螺丝不稳; 较高速,这个问题问题比较复杂了。总之,跳动是受力不均,转矩无法协调而导致的。
    GMT+8, 12-4-2026 06:16 , Processed in 0.563526 second(s), 46 queries .
