返回列表 发新帖
楼主: G.Edward
[制动] 有听说过,制动系统设计专家软件吗?
发表于 9-5-2015 10:17:00 | 显示全部楼层
lovehun1988 发表于 22-8-2013 09:17
后桥跳的很厉害   跳动时,轮胎脱离地面,然后又落下 然后再脱离地面  一直重复好几次。  是不是制动力分 ...
你这个是什么在什么状态下跳动的?  (1)完全静止状态?(2)轻微转动车轮?(3)较高速转动?
  如果是完全静止的, 请检查是卡钳安装位置;如果是轻微转动,应该是卡钳安装螺丝或者是盘的螺丝不稳; 较高速,这个问题问题比较复杂了。总之,跳动是受力不均,转矩无法协调而导致的。
    20-8-2015 22:51
    发表于 12-5-2015 23:17:41 | 显示全部楼层
    lovehun1988 发表于 21-8-2013 14:56
    哪位大侠能帮忙分析一下  6米、7米前置客车紧急制动时后桥跳动的原因。
    前轮是否有抱死的现象,另后悬是多长?后桥跳动,后轮抓地力不够,也可以朝轮胎花纹、悬架的类型的方向考虑一下,仅供建议。
    发表于 15-5-2015 18:57:38 | 显示全部楼层
    G.Edward 发表于 22-8-2013 22:14
    跳动量大跟制动无关,跟悬架有关。
    那跟前后轴的荷载有没有关系呀?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-11-2015 11:20:42 | 显示全部楼层
    我做过这个软件,我们都是自己编程的
    发表于 1-12-2015 20:44:30 | 显示全部楼层
    制动专家系统是什么
    擦汗
    21-6-2016 20:32
    发表于 17-6-2016 20:27:21 | 显示全部楼层
    日本有这个东西,五十铃好久之前就搞过,一个助理工程师能够基本达到高工的设计能力,最近的AI很像
    20-8-2015 22:51
    发表于 25-8-2016 00:18:14 | 显示全部楼层
    这个很正常,紧急制动,轴荷转移,会出现制动点头现象,跟悬架的软硬有关。
    发表于 15-9-2016 14:28:11 | 显示全部楼层
    楼主,有这边软件,能分享下
    GMT+8, 12-4-2026 06:16 , Processed in 0.641833 second(s), 41 queries .
