  • 4477查看
  • 28回复
[发动机台架] 关于发动机性能试验
发表于 22-8-2013 07:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在做外特性的时候,师傅告诉我要从高速往低速调,这是为什么?如果从低速往高速调的话会对试验造成什么影响呢?
发表于 4-9-2013 09:21:25 | 显示全部楼层
有区别啊? 求解吗啊,能说说
  • 签到天数: 10 天
    发表于 10-9-2013 20:21:56 | 显示全部楼层
    个人感觉没什么区别
    发表于 11-9-2013 23:19:47 | 显示全部楼层
    从高速往低速调是因为首先要在标定转速找好状态。
    发表于 12-9-2013 00:01:46 | 显示全部楼层
    不懂诶~~才做完了标定,岂不是反了
    发表于 17-9-2013 19:24:31 | 显示全部楼层
    如果不接机油恒温应该和油温有点关系还有一些其他的原因    得到的数据应该有点不同,好像高到低更好
    发表于 20-9-2013 14:25:48 | 显示全部楼层
    应该是经验之谈吧,好处和坏处对对开,看你师傅侧重在哪方面了吧
    发表于 1-10-2013 16:56:03 | 显示全部楼层
    一般从高到低是为了确定额定点时发动机在整车上的燃烧边界——排气压力和中冷后温度(两者均是模拟整车)。若你从低往高拉,怎么确定发动机的燃烧边界
    发表于 30-10-2013 16:18:46 | 显示全部楼层
    如果接有机油恒温和水恒温的话,由下往上和由上往下是没有区别的,要是没有上述装置,由低速到高速拉外特性,可能会导致机油温度和水温在高速时过高
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-11-2013 14:17:18 | 显示全部楼层
    在额定转速下,检查发动机的额定功率,同时查看发动机的燃烧边界,控制额定点的排气背压,中冷压差,中冷后温或者电控机的进回油压力呀之类的条件,这样在低速的时候就可以检查低速的各工况的条件,如果从低速到高速,没有办法在实验前稳定这些条件
    发表于 20-12-2013 23:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
    估计是考虑到机油温度的因素
    发表于 22-12-2013 16:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
    如果你仔细观察过,你就会发现两种方法采集出来的数据是不一样的。我们用的南峰FST2E系统。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-2-2014 21:49:59 | 显示全部楼层
    从高往低拉,如上面大师说的,为了更好的确认发动机工作边界,如额定点的背压、各种温度边界等;
    同时考虑到发动机热机程度有一定的差别,所以一般采用高向低拉
    发表于 13-4-2014 21:54:05 | 显示全部楼层
    主要是减少工矿稳定时间,从高到低温度等降得快,而从低到高温度上升到稳定的时间就长多了,个人感觉
    发表于 23-4-2014 16:00:06 | 显示全部楼层
    从高到低是为了确定额定功率、燃烧边界,并控制额定点的排气背压,中冷前后压差,中冷后温度、机油压力等条件
    GMT+8, 8-5-2026 07:06 , Processed in 1.390333 second(s), 55 queries .
