楼主: hmz231240
发动机的排气温度过高,如何使它降下来呢?排气降温都有什么方法?
 楼主| 发表于 29-10-2013 10:54:03 | 显示全部楼层
LancerWang 发表于 28-10-2013 15:20
排温高的问题还需要具体问题具体分析啊
是呢,这个原因太多了
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-10-2013 20:19:54 | 显示全部楼层
    降低排气压力,加浓混合气体,加强发动机热交换。。。。。。。
    发表于 7-11-2013 17:06:13 | 显示全部楼层
    我觉得是燃烧不充分造成的
  • 签到天数: 8 天
    发表于 7-11-2013 18:47:30 | 显示全部楼层
    到底如何得出 多喷油可以降低排气温度 这个结论的? 喷油过浓 汽缸燃烧温度明显会上升,反而是增加空气有利于降低排温吧,因为充足的氧气有助于燃烧完全,而且空气中的氮气不是可以控制住温度吗!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-5-2014 20:14:17 | 显示全部楼层
    hmz231240 发表于 8-9-2013 22:19
    那后燃不会延长吗?燃烧不充分不是更热?
    试验过,多喷油可降温。
    发表于 10-5-2014 12:24:48 | 显示全部楼层
    一般来说还是后燃  气体在排气歧管燃烧
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-6-2014 16:12:47 | 显示全部楼层
    如果其他正常的话,应该是点火太迟了。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-6-2014 05:45:27 | 显示全部楼层
    基本是由后燃太长造成的,参照原因具体解决就是了
    发表于 28-6-2014 11:33:06 | 显示全部楼层
    来看看学习了!
    发表于 25-7-2014 12:07:23 | 显示全部楼层
    1. 推迟点火提前角,如果是开发过程中可以查标定数据,如果是后发现象,此原因排除;
    2. 增加喷油量,其余同上;
    3. 由于气门座口导致回火,后燃使温度升高,检测气门;
    4. 检查各传感器是否出现故障;
    发表于 11-9-2014 22:46:06 | 显示全部楼层
    供油提前角调大,喷油器喷孔直径加大,喷孔数调整,进气道重新匹配流量系数和涡流比都有利于降低排温
    发表于 27-9-2014 15:12:06 | 显示全部楼层
    排气温度高应该是点火时间过迟造成,你想活塞都开始上行,你才点火,大部分爆发压力正处于排气开启时前一时间,所以功率下降,排气温度升高。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-9-2014 22:03:47 | 显示全部楼层
    在排气升高的工况加浓试试
    发表于 9-10-2014 11:46:52 | 显示全部楼层
    - -!首先要确定是标定过的机器还是正在标定的机器。。。
    发表于 14-10-2014 09:19:55 | 显示全部楼层
      看到这么多回答,说的各有道理,也有不懂胡诌的人。
      1,首先要明确是什么类型的发动机,是商品还是试验机,
      2,检测数据是在什么位置,根据什么得出的棑温过高,
      3,是在台架上还是使用维修中?
      4,简单解释一下加农减低棑温,加浓后等于燃料过剩不能完全燃烧,没有充足的氧气最高燃烧温度降低,其次加农降低压缩后(着火时点)温度,也就降低了最高燃烧温度,这个我做过实验有数据。
    GMT+8, 15-5-2026 14:29 , Processed in 0.307059 second(s), 47 queries .
