返回列表 发新帖
楼主: 沙漠胡杨
AMT控制中的一个问题,跪求?
发表于 18-3-2014 08:14:41 | 显示全部楼层
qishimanhao 发表于 13-2-2014 10:28
在换挡过程中,TCU是接管了发动机的控制,所以在这个过程中油门怎么踩也是没有反应的。
TCU如何干预控制操作?是否能讲的详细一些呢
    发表于 18-3-2014 21:11:51 | 显示全部楼层
    dengxiaofeng1 发表于 16-3-2014 12:25
    对控扭的算法有研究吗
    算法应该不是很难吧,控制好发动机转速,以及控制好车的加速度即控制好离合结合速度而已。要根据发动机特性进行调节。
    发表于 20-3-2014 22:23:51 | 显示全部楼层
    lalahu 发表于 18-3-2014 21:11
    算法应该不是很难吧,控制好发动机转速,以及控制好车的加速度即控制好离合结合速度而已。要根据发动机特 ...
    ......说起来简单........
    发表于 22-3-2014 21:08:45 | 显示全部楼层
    dengxiaofeng1 发表于 20-3-2014 22:23
    ......说起来简单........
    做起来貌似也不是很复杂,只要发动机扭矩以及飞轮惯量正确,以及离合标定正确控制不是很复杂。
    发表于 9-4-2014 23:11:36 | 显示全部楼层
    这是标定方面的东西,就是动力性跟经济性方面的区别
    发表于 15-4-2014 13:38:53 | 显示全部楼层
    这是看你tcu控制策略是怎么控制的,换挡图是一参数还是双参数的,如果换挡图是一参数的就是,油门怎么控制都没有用,换挡按照发动机速度来,双参数的话,油门越大,换挡越迟。
    发表于 22-4-2014 09:32:54 | 显示全部楼层
    发动机扭矩和转速控制比较简单,离合器控制策略是比较难的。
    AMT的控制关键就是离合器的控制
    发表于 27-6-2014 15:01:49 | 显示全部楼层
    TCU和ECU有对应的接口定义,比如:TCU发送换挡请求,同时也发送扭矩控制请求,发送机收到这些信号,便会响应TCU,接收TCU的控制命令。
    发表于 27-6-2014 15:10:20 | 显示全部楼层
    dengxiaofeng1 发表于 16-3-2014 12:26
    如何控扭有研究吗
    发送扭矩控制命令,同时计算目标扭矩(降多少扭矩,升多少扭矩等),发给ECU,ECU根据TCU发送的目标进行响应。
     楼主| 发表于 11-8-2014 14:39:58 | 显示全部楼层
    学习学习控制方法
     楼主| 发表于 12-8-2014 17:06:35 | 显示全部楼层
    扭矩有没有理论计算的公式
    GMT+8, 8-11-2025 14:45 , Processed in 0.315928 second(s), 40 queries .
