  • 6938查看
  • 27回复
直喷汽油机有节气门吗
发表于 27-9-2013 21:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,直喷汽油机如果采用稀燃的话是不是就不用节气门呢?因为这时调节的是油量,而不是通过进气量算油量。
发表于 28-9-2013 09:55:50 | 显示全部楼层
暂时还没听说没有节气门吧
发表于 28-9-2013 13:15:30 | 显示全部楼层
不可能没有啊,没有节气门空气从哪里来
    发表于 30-9-2013 11:24:26 | 显示全部楼层
    不是没有,这时候节气门是能开多大开多大,保证一定的真空度给刹车用就行
    发表于 4-10-2013 06:59:16 | 显示全部楼层
    有,还是采集进气信号
    发表于 4-10-2013 15:05:59 | 显示全部楼层
    有节气门的
    23-6-2015 16:38
    发表于 5-10-2013 07:34:22 | 显示全部楼层
    电喷必须有节气门啊
    慵懒
    15-8-2015 15:42
  • 签到天数: 8 天
    发表于 8-10-2013 08:02:00 | 显示全部楼层
    有节气门,通过控制进气量控制扭矩输出
  • 签到天数: 8 天
    发表于 12-10-2013 00:47:51 | 显示全部楼层
    没有节气门无法控制空气的流量啊。。。。除非可以控制气门升程呢
    发表于 12-10-2013 10:29:14 | 显示全部楼层
    从燃烧原理上讲汽油机直喷稀燃完全不需要节气门,就如柴油机。但是目前因为三元催化器只在理论油气比附近起作用,所以为了排放达标汽油机没法真正进行稀薄燃烧。所以目前所有直喷发动机都是通过控制气量来控制负荷的,因此节气门在目前的直喷上还在使用。
    发表于 13-10-2013 01:18:25 | 显示全部楼层
    如楼上,从理论上来说,稀燃的话,可以取消节气门,但只是可以。现在一些小型柴油机新加装节气门的,你想,柴油机从没有节气门到有(?)肯定还是有用的。即时稀燃,加装节气门后,对燃烧消耗排放应该是更有利的
     楼主| 发表于 16-10-2013 19:27:02 | 显示全部楼层
    谢谢您的回复,保证真空度留给刹车用是什么意思呢
     楼主| 发表于 16-10-2013 19:44:27 | 显示全部楼层
    caoxu128 发表于 12-10-2013 10:29
    从燃烧原理上讲汽油机直喷稀燃完全不需要节气门,就如柴油机。但是目前因为三元催化器只在理论油气比附近起 ...
    谢谢您的回复,过量空气系数还是在一左右的话,GDI和PFI的优势还有什么呢
    发表于 16-10-2013 20:19:51 | 显示全部楼层
    如果没有真空泵,节气门开太大,刹车助力就很小,这个时候节气门尽量开大
    发表于 17-10-2013 17:42:44 | 显示全部楼层
    感觉控制进气量对保持空燃比控制排放还是有用的吧
    GMT+8, 15-6-2026 02:27 , Processed in 0.554478 second(s), 51 queries .
