返回列表 发新帖
楼主: summerzinc
直喷汽油机有节气门吗
发表于 17-10-2013 23:14:07 | 显示全部楼层
节气门和空气流量传感器用来控制和计算进气量的,即使是燃油直喷也需要根据进气量来进行油量的控制。
应该是要有节气门的
    发表于 19-10-2013 08:04:42 | 显示全部楼层
    节气门是肯定要的
  • 签到天数: 10 天
    发表于 3-11-2013 20:29:52 | 显示全部楼层
    别摸我不是有无节气门汽油机吗
    发表于 3-11-2013 22:03:08 | 显示全部楼层
    节气门理论上对直喷的发动机是可以取消,但是一方面排放对三元催化剂在lamda为1左右反应最好,通过节气门控制进气量,另一方面节气门可以起到保护作用,防止喷油系统失效时,实现停机,对发动机进行保护
    发表于 18-11-2013 21:38:19 | 显示全部楼层
    菲亚特的multiair技术可以自由控制进气门升程和正时,无需节气门,减少了泵气损失,能大大提高发动机功率。
    发表于 18-11-2013 21:40:20 | 显示全部楼层
    summerzinc 发表于 16-10-2013 19:27
    谢谢您的回复,保证真空度留给刹车用是什么意思呢
    真空助力需要真空,有一定真空度即可,有些发动机上有真空泵,用于给真空助力提供真空,有些直接在进气歧管端接一根管子,依靠进气端的真空提供助力。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 12-2-2014 23:46:08 | 显示全部楼层
    fei+ 发表于 18-11-2013 21:40
    真空助力需要真空,有一定真空度即可,有些发动机上有真空泵,用于给真空助力提供真空,有些直接在进气歧 ...
    增压发动机,进气道为正压,必须要增空泵,目前进气增压是发展趋势
    发表于 14-2-2014 08:37:34 | 显示全部楼层
    你说的形式应该有节气门,如果是电子气门,就没有节气门了。
    发表于 17-2-2014 12:54:09 | 显示全部楼层
    有节气门,虽然是稀燃,但是喷油量还是根据进气量计算出来的。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 22-2-2014 12:41:07 | 显示全部楼层
    从其他地方复制的一段话。
    从理论上讲GDI可以不使用节气门,但实
    际上它还是配备了电子控制的节流系统,即电
    动节气门。这其中最主要的原因是GDI在大负
    荷工况下工作时需要均匀混合气;其次是在应
    用EGR 降低NOx排放时,需要有节流阀控制
    的进气歧管的真空度;再次,传统的制动系统
    制动时也需要真空度;最后,低负荷时没有节
    流阀排气温度会非常低,降低了催化剂的转化
    效率。
    因此,当发动机的扭矩和转速对应于低工况区
    时,即油门踏板位移量较小时,电动节气门就保持全
    开,发动机在保持进气量基本不变的情况下,通过改
    变空燃比来调节每循环的喷油量,进而对扭矩实行控
    制。这时发动机采用的调节方式是与柴油机相同的“变
    质调节”,此时进气量和点火提前角几乎不影响扭矩。
    当发动机的扭矩和转速对应于高工况区时,即油门踏
    板位移量较大时,其空燃比被稳定在14.7左右[1],通
    过改变电动节气门的开度来调节进入气缸的空气量,
    进而改变喷油量实现对扭矩的控制。这时发动机采用
    的是“变量调节”方式。此时点火提前角对扭矩有很大
    影响。
    发表于 16-3-2014 22:51:53 | 显示全部楼层
    也不尽然吧 增压发动机进气管虽然为正压,但是整车踩下刹车踏板的同时油门踏板可是放开的啊,这样的话节气门就是全关状态,真空度可是最大的状态,所以真空泵在增压发动机上不一定有的,如果有的话也是为了负压控制的增压器或是EGR的控制
    发表于 20-4-2014 21:54:57 | 显示全部楼层
    节气门肯定有哈,,直喷汽油机还是量调节撒
    发表于 23-4-2014 21:25:10 | 显示全部楼层
    考虑到排放问题和无法使用稀燃的工况,现在还是仍然会采用节气门来控制一下进气的
    GMT+8, 14-6-2026 19:56 , Processed in 1.478120 second(s), 54 queries .
