  • 2813查看
  • 9回复
行星齿轮系统对比
    慵懒
    1-9-2016 15:10
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-11-2013 22:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    悬赏5积分已解决
    说到行星齿轮,人们首先想到太阳轮、行星架和齿圈这种形式的行星齿轮结构,另外还有一种差速器形式的行星齿轮结构。
    对于这两种形式的行星齿轮结构,请大家做一下对比:
    1、加工制造成本
    2、当该系统输入轴的扭矩和转速都相同的情况,两种结构最小尺寸对比
    3、现在AT中大量采用太阳轮式的行星齿轮,是否可用差速器形式的行星齿轮代替呢,(这种不包括减速器里面的差速器)
    我先说一下个人想法,请大家批评指正。。。
    1、我觉得差速器的制造工艺相对简单,成本肯定也低。但是同一型号的两个系统成本具体差距多少,我不太清楚。
    2、当输入轴扭矩和转速相同的情况下,并且保证使用寿命相同的前提下,差速器可以做的比太阳轮式行星齿轮更小,即外齿圈可以更小,这样就可以减小变速器的体积。因为太阳轮式行星齿轮的行星轮转速非常高,不可以做的很小,否则很容易损坏。
    3、据我所知,现在的AT好像没有采用差速器作为变速,只是在减速器里面有差速器用来平衡左右轮输出。如果差速器能够取代太阳轮式行星结构,这样岂不是减少很多成本,而且还能减小变速器体积。
    一点愚见,请大家讨论啊。。。
    最佳答案
    查看完整内容
    这个问题,可以给你介绍一年。 比如:加工难易程度,直齿轮比锥齿轮好加工。 比如:成本,不是材料称重量就算成本。废品率,加工时间,设备成本,设计计算成本等等都算进去。 为什么不用锥齿轮的行星齿轮系统做自动变速器,这个问题分几个介绍 设计。直齿轮结构紧凑,与离合器同轴设计会缩短轴向尺寸。而锥齿轮则在同轴设计中,中心轴套轴设计困难,行星架设计困难而被放弃。 装配。锥齿轮在装配中,难度明显大于直齿轮。比如 ...
    发表于 18-11-2013 22:07:33 | 显示全部楼层
    这个问题,可以给你介绍一年。
    装配。锥齿轮在装配中,难度明显大于直齿轮。比如行星轮的均载装配、锥齿轮的轴向、径向位置度装配等等。装配误差大,则NVH效果差。
    润滑。这个更难一句半句说清楚。也就是直齿轮的润滑系统比锥齿轮好设计,特别是复合润滑状态下。
    当然,对于设计中,轴向力过大的锥齿轮,需要选择专用的轴承,这个轴承可能既需要30000rpm的极限转速,也需要20000N的承载能力。全球至今还没有如此强大的轴承。
    其它细节,在设计、加工、装配、使用中,会有跟多的问题暴露,这里篇幅有限,不方便多说。
    如果楼主想尝试锥齿轮的行星齿轮系统的自动变速器设计,不妨做个4挡的尝试。
    回复
    慵懒
    1-9-2016 15:10
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 20-11-2013 15:31:32 | 显示全部楼层
    人呢?知无不言言无不尽。
    回复
    慵懒
    1-9-2016 15:10
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 21-11-2013 08:41:10 | 显示全部楼层
    是这个问题很难?还是没有讨论的意义?
    回复
    发表于 22-3-2014 10:40:24 | 显示全部楼层
    主要是结构不同,差速器没法连续变速而且多了没法布置。
    回复
    慵懒
    1-9-2016 15:10
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 28-10-2014 15:43:38 | 显示全部楼层
    差速器和行星齿轮系都是二自由度系统,都可以连续变速。
    回复
    3-11-2015 05:18
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-10-2015 06:09:49 | 显示全部楼层
    楼主只对名字感兴趣,对结构忽视,这两种行星结构功能不同,为何要比较这些
    回复
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-5-2017 08:46:59 | 显示全部楼层
    既然国外都在用 就一定有行星齿轮的优点  毕竟变速的级数多 而且相对来说加工简单吧    你可以比较一下MATLAB里面的变速级数
    回复
  • 签到天数: 11 天
    发表于 8-7-2017 19:27:34 | 显示全部楼层
    一般都用差速器
    回复
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 9-4-2018 08:19:17 | 显示全部楼层
    有没有这两方面的资料给发一下。
    回复
    GMT+8, 22-3-2026 15:17 , Processed in 0.733706 second(s), 44 queries .
