返回列表 发新帖
楼主: 鬼见愁
[柴油发动机] 基于扭矩模式的控制策略的优点是什么
    发表于 28-3-2016 23:19:37 | 显示全部楼层
    对于柴油机
    博世系统 基于扭矩
    电装系统 基于油量
    德尔福系统 基于IMEP 指示平均有效压力
    无大差距,最终都是转换为喷油量
    差别就是控制细节了
    发动机原理都这样,不会有较大差别
    也都有扭矩,MAP标定好了,算扭矩油量参数都有的
    电装系统简单一些,博世复杂
    德尔福用的时间短,不知道策略的复杂程度  估计应该在两者之中吧
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-5-2016 22:43:32 | 显示全部楼层
    博世的扭矩控制模型确实比较复杂。
    发表于 26-5-2016 15:39:17 | 显示全部楼层
    各位,我谈谈我对这个问题的理解:
    1.随着车辆技术的发展,越来越多的电子产品进入车辆上,比如AMT,AT,ABS,ASR,ESP等,这些部件在设计的时候,都是基于扭矩进行的,因为,不同发动机在相同油量的状态下,表现出的功率和扭矩是不同的,所以,为了能够更好的匹配各个模块,发动机也是基于扭矩在进行运行。
    2.基于扭矩的运算,对于发动机来说更容易,并且,基于扭矩的控制器,并不是说其中就没有油量,比如,ECU的各种保护中,有一部分(热保护,增压器保护等)就是基于油量在进行计算。
    3.部分地方无法用油量进行评估,比如,摩擦扭矩等。
    4.功率,扭矩和转速是可以相互转换的,这样对于ECU的计算以及匹配是有很大的好处的。
    5.一般来说,BOSCH的控制系统都是基于扭矩进行计算的,但我也遇到过基于油量进行计算的,两者的控制逻辑实际上是差不多的,其实,就是多了一个trq2q,即油量转扭矩的map,本质上是一样的。
    6.整车运行过程中,实际上表现出来的是扭矩,转速和功率,其实,整车并不关心油量,因此,基于扭矩的控制逻辑,实际上是有利于标定的。特别是整车标定,OBD标定等。
    慵懒
    29-6-2015 10:14
    发表于 25-9-2016 17:16:22 | 显示全部楼层
    同意楼上的总结,很全面,很精确
    发表于 20-11-2016 21:29:42 | 显示全部楼层
    因为有
    发表于 20-11-2016 21:30:19 | 显示全部楼层
    因为有摩擦扭矩的存在,用扭矩模型直观一点
    GMT+8, 25-3-2026 10:06 , Processed in 0.369832 second(s), 35 queries .
