  • 1742查看
  • 7回复
柴油机起动机如何匹配
发表于 17-12-2013 22:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于柴油机低温冷起动困难问题,有没有什么好的解决办法?对于发动机、起动机、蓄电池有没有系统的匹配方法、公式啥的?需要哪些参数?请各位高手指点指点。
       俺觉得柴油机靠压燃,柴油本身不易燃烧,低温起动时,进气温度低;转速低时,与气缸摩擦时间长,热损失也多,因此需要提高拖到转速,达到燃油燃烧条件。那么拖到多少转才能达到要求?
       从起动机的特性曲线来说转速越高,扭矩越小,制动时扭矩最大,发动机阻力矩也随转速变化而变化,是否可以把起动过程看成一个加速度减小的加速运动,起动机扭矩跟发动机阻力矩平衡时达到最高拖动转速,那么起动力矩和发动机阻力矩要形成什么样的关系才能保证起动。如果从起动机功率来说,功率在起动机转速区间里在差不多中间位置最大,应该如何考虑匹配?
       另外电压、电流对起动机力矩、转速是如何影响的?
       以上疑惑困扰俺许久,请哪位英雄给讲解讲解。
发表于 17-12-2013 22:58:35 | 显示全部楼层
期待答案中...
 楼主| 发表于 18-12-2013 21:26:32 | 显示全部楼层
yy____ww 发表于 17-12-2013 22:58
期待答案中...
除了你貌似没人搭理我啊
发表于 20-12-2013 10:25:14 | 显示全部楼层
你是电控机子还是普通机子?电控的话可调的参数多的是,预热时间,提前角,轨压,喷油量,预喷次数,启动扭矩都可以进行修改从而改善起动,你是普通机的话那就麻烦了,基本上只有通过改善预热来起动,如果进气栅格预热不行那就改两级栅格预热或者进气道火焰预热,还可以使用带有预热功能的柴滤,最好的是缸内预热但那个只有厂家改发动机才行,另外冷启动时拖动转速并不是越高越好,这时候油气混合都不好你拖的太高反而会降低效果的。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 20-12-2013 20:10:38 | 显示全部楼层
onepast 发表于 20-12-2013 10:25
你是电控机子还是普通机子?电控的话可调的参数多的是,预热时间,提前角,轨压,喷油量,预喷次数,启动扭 ...
是电喷的,从验数据看拖动转速已经到了300rpm以上,但是还是着不了。以起动机和飞轮速比来看,光靠起动机是不能将发动机拖动这么高的转速的,这说明已经有部分燃油燃烧做工了,但就是着不了。俺个人认为标定方面是有优化空间的。
另外英雄你说的最后一句为啥转速高了会有相反的效果,能否给详细讲解一下。还有按标定的说法,起动已时按最浓去喷油,那起动时踩油门是否有影响?
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-12-2013 13:17:10 | 显示全部楼层
    高温水系统水温别低就好了
    发表于 11-1-2014 20:33:28 | 显示全部楼层
    起动踩油门是个 误导信号
    擦汗
    23-6-2016 14:32
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-4-2014 10:00:44 | 显示全部楼层
    据我所知!如果是bosch的系统启动时是不需要踩油门的,跟油门没有关系,踩了也没有用!
    GMT+8, 11-6-2026 05:42 , Processed in 0.877464 second(s), 48 queries .
