  • 2435查看
  • 24回复
转向抖动
发表于 15-2-2014 09:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想请教大家一个问题。
1.发动机在怠速(720rpm)的时候打方向盘的时候有抖动感,不打方向的时候没有这种感觉。
2.当把怠速速度从720加到900时候抖动减少很多。
我们认为这是由于发动机的震动引起的,但是不能解释为什么打方向的时候才有抖动?
拜托给位前辈指点小弟。
 楼主| 发表于 15-2-2014 14:22:26 | 显示全部楼层
来高手指点一下吧,看看有什么改善方案
    发表于 19-2-2014 12:17:08 | 显示全部楼层
    1. 助力泵和管路是否有共振?
    2.转向时,发动机扭矩要提升,这样发动机激励也会提高。
    发表于 20-2-2014 22:47:49 | 显示全部楼层
    转向泵或者转向器的问题
     楼主| 发表于 21-2-2014 17:35:06 | 显示全部楼层
    我们在方向盘,油泵,转向器,油泵高压油管上布置了加速度传感器,测试结果反映转向器以及油管上的振动很小。
    发表于 22-2-2014 14:02:41 | 显示全部楼层
    你再看一下,打方向时转速有没有变化?
     楼主| 发表于 22-2-2014 17:09:35 | 显示全部楼层
    wjh1180 发表于 22-2-2014 14:02
    你再看一下,打方向时转速有没有变化?
    你说的转速是指打方向盘的转速吗?这个转速一直是慢打方向盘,大概在45deg/s以下吧
    发表于 22-2-2014 21:23:32 | 显示全部楼层
    是指打方向盘时,发动机转速是否有变化?
     楼主| 发表于 25-2-2014 13:07:13 | 显示全部楼层
    wjh1180 发表于 22-2-2014 21:23
    是指打方向盘时,发动机转速是否有变化?
    打方向盘时候,发动机转速不变
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 26-2-2014 15:34:26 | 显示全部楼层
    1、720转时,打方向盘,抖动,说明和转向系统有直接关系
    2、900转时,打方向盘,抖动减轻,说明和转速也有直接关系
    3、建议其他转速(升高或者降低),查看是否有抖动感,(左转或者右转多试几次)
    个人感觉:助力泵及其管道系统与发动机(720转左右)产生共振所致
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
     楼主| 发表于 7-3-2014 14:47:56 | 显示全部楼层
    2、900转时,打方向盘,抖动减轻,说明和转速也有 ...
    我们也认为转向系统的固有频率和发动机频率接近,产生了共振。
    不知道有什么解决方法?
    如果在高压油口进口处增加单向阀有效果吗?
     楼主| 发表于 7-3-2014 14:50:18 | 显示全部楼层
    现在是慢打方向盘有抖动(45deg/s以下),快打方向盘没有抖动(90deg/s)。
    发表于 12-3-2014 19:48:03 | 显示全部楼层
    还有可能是转向时负载增大引起的
  • 签到天数: 6 天
    发表于 14-3-2014 22:07:45 | 显示全部楼层
    转向系统的模态和发动机共振了。一般控制转向管住的垂向模态大于35HZ。
    发表于 27-3-2014 22:36:05 | 显示全部楼层
    这倒是个新鲜问题,那有异响出现吗?
    GMT+8, 3-5-2026 15:40 , Processed in 0.393484 second(s), 48 queries .
