  • 2380查看
  • 25回复
[求助] 机油压力开关急刹车后亮
发表于 26-3-2014 23:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位英雄,最近遇到一个的问题,纵置机,车速30以上时急刹车到静止后,机油灯会亮个一两秒。
补充机油后测试现象依旧,更换机油压力开关也没效果,将仪表断开,外接个小灯泡测试,还是
会亮,但是驻坡却没事。
有没有哪位英雄解决过类似问题,给点思路再。
 楼主| 发表于 27-3-2014 20:36:24 | 显示全部楼层
哪位英雄给指导指导
发表于 27-3-2014 22:15:45 | 显示全部楼层
看看电脑有什么故障码,有可能是机油压力开关信号线打铁了。换机油压力开关了吗。记得回复亲
 楼主| 发表于 27-3-2014 22:37:10 | 显示全部楼层
这个貌似不通过ECU吧,开关换了,连仪表内根线已经断开了,基本可以排除打铁了
发表于 28-3-2014 10:38:55 | 显示全部楼层
是大众车系吗
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 29-3-2014 17:23:01 | 显示全部楼层
    是不是机油很久没有换过了
    机油劣化严重,压力达不到了吧
     楼主| 发表于 29-3-2014 20:05:22 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 29-3-2014 17:23
    是不是机油很久没有换过了
    机油劣化严重,压力达不到了吧
    应该不是,刚跑没几公里的车也有有问题的
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 30-3-2014 13:38:19 | 显示全部楼层
    两个方向
    1、油压、压力开关全部正常(处于导通状态),外部线路故障,某些地方接触不良。建议检查线路,接头。
    2、压力开关在刹车过程中突然断开了一下。(这种情况有两个原因,1是开关质量问题,2是油压真的下降了)
    单个去验证,希望可以帮到你
     楼主| 发表于 30-3-2014 21:12:58 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 30-3-2014 13:38
    两个方向
    1、油压、压力开关全部正常(处于导通状态),外部线路故障,某些地方接触不良。建议检查线路,接 ...
    是这样的,我个人觉得灯亮了说明整个回路导通了,如果是线束问题,可能就是某个地方搭铁了,我把线束断开,用导线外接了个小灯泡,结果也亮,是否就可以排除线束的问题了。
    关于第二点,我把两个车(一台好的,一台坏的)开关对调了一下,结果都亮了,这也是我现在最摸不着头脑的地方,现在倾向于系统内单件问题导致的。油压不够的话,我驻45%坡没事,而且集滤器离油底壳下部还是很近的,个人觉得不会真这么巧吧。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-4-2014 11:11:07 | 显示全部楼层
    现在是什么情况勒 可否继续跟踪?
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 1-4-2014 21:38:51 | 显示全部楼层
    一般是 回路导通的时候,故障灯不亮,
    回路不导通时,灯才亮,因为回路导通,把故障灯短路了,所以不亮
    根据你的描述,应该是故障灯的那条线有问题、
    故障灯会亮,说明压力开关存在不导通的情况(正常时处于导通状态)
     楼主| 发表于 1-4-2014 21:47:49 | 显示全部楼层
    carboom 发表于 1-4-2014 11:11
    现在是什么情况勒 可否继续跟踪?
    我是不想跟踪,领导也得同意啊,哈哈
     楼主| 发表于 1-4-2014 21:58:08 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 1-4-2014 21:38
    一般是 回路导通的时候,故障灯不亮,
    根 ...
    我们用的这种开关是常闭的,就是没有压力的时候是导通的,钥匙上电以后仪表上灯是亮的,着车后建压了,仪表灯就灭了。
    而且我已经把仪表线断开了,自己接了跟线跟灯泡试,也是亮的。
    发表于 2-4-2014 09:42:01 | 显示全部楼层
    根据描述故障总是出现在急减速时,我认为可能与油压有关,油道泄油过快导致机油压力迅速下降
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2-4-2014 21:38:00 | 显示全部楼层
    楼上说的很对
    急减速,油压下降
    或者油压开关附近的油道中有铝屑
    GMT+8, 11-6-2026 09:43 , Processed in 1.368432 second(s), 57 queries .
