返回列表 发新帖
楼主: 念慈庵
[求助] 机油压力开关急刹车后亮
 楼主| 发表于 4-4-2014 21:46:45 | 显示全部楼层
DHEC 发表于 2-4-2014 21:38
楼上说的很对
急减速,油压下降
或者油压开关附近的油道中有铝屑
油压下降的原因是啥,下步打算换油底壳了。
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-4-2014 22:05:19 | 显示全部楼层
    换油底壳干啥啊
    机油滤清器到是可以换换看
    发表于 8-4-2014 08:39:37 | 显示全部楼层
    放假回来,关注一下,事情搞得咋样嘛楼主
    发表于 8-4-2014 08:43:11 | 显示全部楼层
    一般来说发动机的机油压力开关在油压30kpa(不是很确定)就处于故障灯熄灭状态,若是排除线路的话那确实就是压力降低过快。通常根据试验台架的经验热机下转速越高机油压力越高,急减速机压迅速下降
     楼主| 发表于 8-4-2014 21:18:22 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 5-4-2014 22:05
    换油底壳干啥啊
    机油滤清器到是可以换换看
    一开始也怀疑是机滤阻力大了,但是新装的车也有这问题,感觉和机滤关系不大
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-4-2014 22:45:04 | 显示全部楼层
    为什么要换油底壳啊,跟楼主学习一下
    发表于 9-4-2014 11:01:52 | 显示全部楼层
    跟油底壳基本没关系吧,除非油底壳设计上有很大的变更,如果线束没问题那还应该确认一下机油泵,机滤,机油开关,还有发动机本体油道这些是不是完全一致的,说不定这几个东西供应商换了其特性也不太一样,或者设计上有细微的变更都有可能导致。
     楼主| 发表于 11-4-2014 22:03:10 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 8-4-2014 22:45
    为什么要换油底壳啊,跟楼主学习一下
           怀疑急刹车时,机油全都涌到前面去了,集滤器吸不到油,车停稳了油又回来了所以就不亮了。
     楼主| 发表于 11-4-2014 22:09:19 | 显示全部楼层
    onepast 发表于 9-4-2014 11:01
    跟油底壳基本没关系吧,除非油底壳设计上有很大的变更,如果线束没问题那还应该确认一下机油泵,机滤,机油 ...
    车正常开一切正常,看了下机油压力开关应该是在机滤前面的,感觉机滤和机油泵的关系不大。开关现在基本也排除了。
    发表于 15-4-2014 13:57:13 | 显示全部楼层
    继续关注中。。。
    发表于 21-4-2014 12:01:37 | 显示全部楼层
    请问一下,楼主用的什么发动机?
    GMT+8, 11-6-2026 06:44 , Processed in 0.596717 second(s), 44 queries .
