  • 1759查看
奥迪A6L废气排放报警灯点亮
发表于 11-4-2014 12:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆行驶里程约8万km,搭载BDW发动机,匹配01J变速器的2011年奥迪A6L 2.4轿车。用户反映:该车仪表板上废气排放报警灯点亮。
    检查分析:维修人员用VAS6150B故障诊断仪检查,在发动机控制单元内查询到故障码09237----气缸列2氧传感器1电压过低/空气泄漏,静态。
    考虑到诊断仪已诊断出氧传感器故障,因此首先读取数据流33,第2区和第4区的数据块,它们分别为气缸列1的前氧传感器和气缸列2前氧传感器的数据。观察发现,发动机怠速运转时,2个气缸列的前氧传感器的数据相差很大,气缸列1的前氧传感器在-10%~15%大幅变化,而气缸列2的前氧传感器则近似于0%,且数值不变。
    拆下氧传感器观察,未见明显损伤,测量加热电阻,阻值正常。本着由简到繁的维修原则,互换2个前氧传感器后再次进行故障码检测。故障码变为气缸列1前氧传感器电压过低。
    怠速工况下,氧传感器的数据应在-10%~10%内调节。传感器不能根据混和气的浓度进行适时调节,说明气缸列2的前氧传感器已失效。发动机控制单元通过逻辑计算,分析出氧传感器的反馈数据异常,从而产生了故障码。
    故障排除:更换前氧传感器,故障排除。
发表于 18-4-2014 15:06:18 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,这个问题应该算是比较常见的,学习了
发表于 25-4-2014 15:12:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我车就有这问题,按楼主办法去试试。
GMT+8, 11-5-2026 09:16 , Processed in 0.672827 second(s), 38 queries .
