楼主: a952393225
[发动机附件] 求助,求救,发动机2000转以上发动机严重抖动,2000转以下无异常
发表于 24-5-2014 21:55:54 | 显示全部楼层
很有可能是增压器的问题,之前增压器不工作,工作之后出现异常……建议重点关注增压器控制阀工作情况,或者真空系统的控制。
回复
 楼主| 发表于 24-5-2014 22:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
mistyinmay 发表于 19-5-2014 08:18
修改ECU就好了,有没有换过凸轮轴相位传感器
都换了,现在都没有修好,目前只有缸体、曲轴、活塞与连杆没有换
回复
 楼主| 发表于 24-5-2014 22:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
wzzl99 发表于 24-5-2014 14:25
应该是VVT的问题
已经更换了,该换的都换了,现在没有修好
回复
 楼主| 发表于 24-5-2014 22:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
qusibal 发表于 24-5-2014 21:55
很有可能是增压器的问题,之前增压器不工作,工作之后出现异常……建议重点关注增压器控制阀工作情况,或者 ...
也更换了,也不好,该换的也换了……目前只有缸体、活塞、连杆、曲轴没有换!
回复
 楼主| 发表于 24-5-2014 22:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
x1ongchu 发表于 22-5-2014 22:00
抖动无非就是燃烧的问题 关键点在2000rpm  之前没问题之后就抖动得厉害 看了前面的帖子说更换各种传感器线速 ...
该换的也换了……目前只有缸体、活塞、连杆、曲轴没有换……研究院过来看了下,什么也不说,现在修了,好像冷机无负荷运行三四分钟后3000多转才抖动了,不是很严重;我们是生产发动无带变速器磨合了,所以无负荷,我们有足够的完好的发动机配件更换,而且发动机电源电压有稳压器,不同台架我都试过了……希望大家给点建议!下一步怎么修!
回复
 楼主| 发表于 24-5-2014 22:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 26-5-2014 21:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该是VVT的问题
已经更换了
回复
发表于 26-5-2014 21:43:33 | 显示全部楼层
a952393225 发表于 26-5-2014 21:32
已经更换了
这个比较有意思,找标定工程师看下ECU吧
回复
    发表于 27-5-2014 12:18:51 | 显示全部楼层
    先换台发动机试试吧,看看大方向上问题出在哪,到这种程度就不是一时半会能解决的了
    回复
     楼主| 发表于 28-5-2014 20:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
    电喷工程师过来看过,拔掉凸轮轴相位传感器与OCV阀发动机还是抖动,他说从他的程序看出高速时有一个缸随机不工作造成的,可能气门开关度时间不对,叫我们看链条与链条张紧器与链轮,具体数据高速是配气相位异常……现在待修
    回复
     楼主| 发表于 28-5-2014 20:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
    回复
     楼主| 发表于 28-5-2014 20:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
    我们是发动机生产线的,模拟汽车磨合台架!电喷工程师过来看过,拔掉凸轮轴相位传感器与OCV阀发动机还是抖动,他说从他的程序看出高速时有一个缸随机不工作造成的,可能气门开关度时间不对,叫我们看链条与链条张紧器与链轮,具体数据高速是配气相位异常……现在待修
    回复
    发表于 29-5-2014 08:33:50 | 显示全部楼层
    a952393225 发表于 28-5-2014 20:15
    我们是发动机生产线的,模拟汽车磨合台架!电喷工程师过来看过,拔掉凸轮轴相位传感器与OCV阀发动机还是抖 ...
    只高速配气相位异常,那还得是VVT的事吧,你们用的是CVVT还是VVT?
    回复
    发表于 3-6-2014 22:21:18 | 显示全部楼层
    我们上次修一辆迈腾,缸压没问题,也不失火,最后发现是飞轮的问题。。。。
    回复
    发表于 25-6-2014 09:06:03 | 显示全部楼层
    a952393225 发表于 15-5-2014 22:09
    多谢帮顶,今日售后工程师也来找问题也找不出来,听他们说售后有一台同样的问题,也更换很多东西,也修不 ...
    ECU还是有嫌疑阿,标定
    回复
    GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 0.362184 second(s), 43 queries .
