返回列表 发新帖
楼主: 赵延科
[GT-Suite] 燃油消耗率
 楼主| 发表于 30-6-2014 09:56:05 | 显示全部楼层
飞翔之翼 发表于 30-6-2014 09:22
这根管子连接的三通体积设定是多少?按照8毫米的直径计算一下,然后试一下吧。能不能在post中看到动态演示 ...
其实是在压缩机前的管子上开个孔,加工后连个12毫米口径的管子,另一端连储气筒,想在模型中表现出来,但是有两个进气压力不知道怎么实现
    发表于 1-7-2014 09:30:03 | 显示全部楼层
    赵延科 发表于 30-6-2014 09:56
    其实是在压缩机前的管子上开个孔,加工后连个12毫米口径的管子,另一端连储气筒,想在模型中表现出来,但 ...
    我知道的,就是没有弄过这种模型,不过我总共也没建立过几个模型。
    我在自带模型中改动过,不过结果错的离谱。这个帮不了你了。
     楼主| 发表于 1-7-2014 11:06:37 | 显示全部楼层
    我在自带模型中改动过,不过结果错的 ...
    谢谢你了。我再找找看
     楼主| 发表于 15-7-2014 10:55:01 | 显示全部楼层
    飞翔之翼 发表于 19-6-2014 08:47
    这里的燃油消耗率就是指BSFC;
    start of injection要根据这台柴油机本身的数据来写。如果没有,可以先用 ...
    喷油量怎么计算啊,能不能给个公式?1600转的时候,燃油消耗率是5g/KW.h,消耗量10.5kg/h,功率47KW
    发表于 23-7-2014 23:37:50 | 显示全部楼层
    柴油机的BSFC比较好对上的,你有了这个BSFCg/kw。h 和功率kw,还有发动机转速,这些加一起可以把每个转速每个循环各缸的喷油量算出来的,BSFC*P/60/rpm*2/缸数这个就是你的各缸喷油量g/cycle 了。然后这个喷油量定下来了就千万不要改,调调缸内传热,调调燃烧,把功率扭矩对上就完成啦!!!
    发表于 30-7-2014 09:32:03 | 显示全部楼层
    楼上那位已经给出公式了,计算喷油量看的不是你实际测量得到的燃油消耗量,而是依靠燃油消耗率计算得到的,是一个理论值。
    不过你写的燃油消耗率是5g/KW.h,这个数据应该是错的,或者是你写错了。像这种小机型,这个值一般要在200左右或者更多。
     楼主| 发表于 2-9-2014 09:51:09 | 显示全部楼层
    请教下,涡轮增压发送机模型在简单瞬态仿真时,800r/min4秒加速至1900r/min,随转速的升高,进气管压力反而下降了,这是什么情况,还有就是,增压器应该不工作啊,连接轴的设置转速是95000r/min,这不是说在达到这个转速前都不应该工作么?而且压气机的转速也是随着发动机转速的升高而降低了,这是什么原因啊?
     楼主| 发表于 2-9-2014 10:43:36 | 显示全部楼层
    PCAT2014 发表于 23-7-2014 23:37
    柴油机的BSFC比较好对上的,你有了这个BSFCg/kw。h 和功率kw,还有发动机转速,这些加一起可以把每个转速每 ...
     楼主| 发表于 3-9-2014 13:43:04 | 显示全部楼层
    飞翔之翼 发表于 30-7-2014 09:32
    楼上那位已经给出公式了,计算喷油量看的不是你实际测量得到的燃油消耗量,而是依靠燃油消耗率计算得到的 ...
    确实是我写出错了
    慵懒
    21-6-2015 16:54
    发表于 5-9-2014 09:35:19 | 显示全部楼层
    学习了 ······
    GMT+8, 19-11-2025 21:20 , Processed in 0.340659 second(s), 37 queries .
