  • 2241查看
  • 15回复
[道路试验] 数据记录仪
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4-7-2014 17:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景:
    以前的路试,很多是为了实验而实验。 路试时记录的数据也不用于分析,提高整车性能。但是消费者现在越来越挑剔,主机厂再无法拿出更优化的产品来应对市场需求。迟早将面临淘汰。市面上的数据,通常价格在5-10W RMB左右,再便宜的应该功能上就大打折扣了。很多工程师觉得那不就是个能记录总线信息的移动硬盘嘛,至于卖那么贵吗!  其实不然,要真只是个硬盘装个CAN/LIN的收发器的话确实不值钱。但是,对于一个数据记录以来说,什么才是最主要的呢? 这里我想用“ 全面”“同步”“方便”这几关键词来概括。
    首先是“全面”:发动机启动瞬间、掉电瞬间(这里指任何可能的故障引起的掉电),开门瞬间(尚未启动时)等等。往往这些瞬间的数据是研发工程最为关心的数据。假如你的数据记录仪不具备应对种种问题的解决策略,就无法保证数据的全面性,即:会丢失数据。那么这类记录仪就不具备较高的可靠性。
    其次是“同步”:很多时候我们需要记录多个通道的数据,这里可能是CAN(BCAN,PCAN,DCAN ......)、LIN、FlexRay、Etherne、Most(25/50/150).、Serial、Digia等。
    那如何保证不同总线的数据同步性就变得非常总要了。我们希望不同通道的数据在同一个精确是时间轴上(通常为us级别),即:高精度的同步时间戳很重要。这就不是普通记录仪能做到的了。
    最后是“方便”:这个好理解,体积要小巧,要便携;操作界面要友好,要便于操作。
    未完待续。。。。。。。。
    发表于 5-7-2014 22:27:32 | 显示全部楼层
    那什么有什么牌子推介吗
    发表于 7-7-2014 13:33:04 | 显示全部楼层
    我毕业设计中做了个这个,从总线接收数据,存进SD卡,单纯是为了做整车试验研究整车策略设计的
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 7-7-2014 23:10:34 | 显示全部楼层
    哦。。。还是蛮不错的,有一定的技术含量了。
    其实如果只是硬件上实现总线数据监听,还是比较简单的。 难点是数据的可靠性和数据后处理的便利性。 毕竟对于整车试验来说,数据采集不是目的。目的是为了发现问题,完善产品。
    发表于 8-7-2014 08:57:01 | 显示全部楼层
    主要还是数据分析软件,数据太多,不太可能人工分析
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 8-7-2014 22:56:27 | 显示全部楼层
    数据是很多,所以要求记录仪具有过滤和筛选功能。另外,能够标记重点数据,实时显示通道信息也很重要。这就是所谓的Marker功能了,目前来说市面上很多记录仪都具备部分这样的人性化功能选项了。
    楼上所提及的分析工具是数据数据后处理环节了。目前来说这类分析工具主要是CANoe,当然价格是比较高的,要十几万(RMB)。但是也有便宜点的Vehicle spy3,2万多点(RMB)和免费软件Busmaster。
    发表于 9-7-2014 15:49:24 | 显示全部楼层
    学习学习,以前没怎么接触过这方面的东西
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 10-7-2014 16:29:10 | 显示全部楼层
    wdy19880818 发表于 5-7-2014 22:27
    那什么有什么牌子推介吗
    德国 Telemotive  可以参考一下!
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 10-7-2014 16:30:16 | 显示全部楼层
    S1002W204 发表于 9-7-2014 15:49
    学习学习,以前没怎么接触过这方面的东西
    一起探讨嘛!  相互学习。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 10-7-2014 16:58:45 | 显示全部楼层
    记录仪应用目的: 发现整车或单个ECU的未知故障,完善整车性能。该故障指的是偶发性故障,无法预测故障的产生时间,更无法通过实验手段进行重现。
    主机厂目前对记录仪的要求主要体现在如下3点:
    1、“智能化”---不需要测试工程师去实时监控,达到能够自动的触发相应的操作(不然测试工程师的工作量会比较大)。这里强调一下主机厂关心的触发条件和触发后希望执行的动作。
       Event:
        1)CAN信号触发,这里可以是来自车身ECU的CAN Singal也可以是来自外部数采的CAN Signal,要求这些信号可进行逻辑组合(如:当Engine speed>70&Engine cooland temperature>60|Intake manifold avsolute pressure>30......)
        2)通过引入一个外部的Digatal信号进行触发(通常的一个外接开关按键)
      Action:
       1)在数据流上打一个标签,标记某一时刻的总线数据(下载分析时重点参考)
       2)向总线上发送某条CAN报文(可自行定义)
       3)显示几个重要的CAN 信号的物理值(如:Engine speed,Engine cooland temperature,Intake manifold avsolute pressure>3)
    完整举例:
    ( ( CAN2.signal1 <= 10 ) & ( CAN1.signal2 = 30 ) ) | ( RC.F1 = PRESSED )
    当CAN2通道signal 1的值小于等于10并且CAN1通道signal 2的值=30或者按下手柄上的F1按键时去触发一个Action
    最近比较忙点。。。。我会尽快更新,待续!
    发表于 11-7-2014 17:32:31 | 显示全部楼层
    其实如果只是硬件上实现总线数据监听,还是比较简单的。 难 ...
    是的,因为整车的策略不太完善,就希望能够通过记录数据后具体分析,记录是用的csv格式,直接可以在电脑上用Excel打开,导进MATLAB也是很方便的。只是后边没时间具体测试数据的同步性,可靠性还有待验证。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 11-7-2014 23:17:42 | 显示全部楼层
    长袖善舞 发表于 11-7-2014 17:32
    是的,因为整车的策略不太完善,就希望能够通过记录数据后具体分析,记录是用的csv格式,直接可以在电脑上 ...
    记录仪目前支持的数据导出格式还是蛮多的,如: CANoe 的ASCII码和INCA的mdf格式等等很多。
    至于时间同步性问题,目前的ECU大部分还是在走CAN协议(也有些主机厂在用FlexRay或者以太网),时间精度通常在几十微妙,对于时间戳精度能达到1微妙的记录仪来说目前是能满足要求的。
    发表于 18-7-2014 09:38:15 | 显示全部楼层
    深圳盘古汽车电子 代理德国SUCHY!
    发表于 11-12-2014 17:43:10 | 显示全部楼层
    开阔眼界了,业务又有办法了
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 12-12-2014 11:49:24 | 显示全部楼层
    pwzym 发表于 11-12-2014 17:43
    开阔眼界了,业务又有办法了
    有兴趣做该类产品的话可以联系我。我来提供支持
    GMT+8, 5-5-2026 12:50 , Processed in 0.558603 second(s), 51 queries .
