返回列表 发新帖
楼主: whysylvia
发动机进排气歧管温度与涡轮压气机温度的关系
 楼主| 发表于 26-10-2014 15:34:25 | 显示全部楼层
mfs 发表于 13-10-2014 22:29
1, 你只截取了一部分数据,列前列后应该还有一些,如空气流量、燃油消耗、功率、增压器转数、大气压力 ...
呃,感谢回复的这么仔细哈!
不知道大哥哪儿看出的我不认真,温差是我自己算出来方便判断的。。开头我说了 是1000rpm的万有特性,不是外特性。。。不过您判断的确实很准
表中前两列 是中冷出口温度和气缸入口温度,因为觉得不对,所以过来问问。
要是我自己能做实验的话就好了!
 楼主| 发表于 26-10-2014 15:36:11 | 显示全部楼层
zgq516181 发表于 14-10-2014 16:08
补充楼上:GDI的外特性数据在扭矩点基本已经接近850-900摄氏度;图示的温度数据不具备参考性,环境温度(如 ...
第一组是中冷后的温度……
数据是人家的,涉及保密,不好全部上传
看来排气温度确实正常了,就是进气不对
发表于 28-10-2014 10:32:34 | 显示全部楼层
whysylvia 发表于 26-10-2014 15:36
第一组是中冷后的温度……
数据是人家的,涉及保密,不好全部上传
中冷后温度一般不超过50℃
GMT+8, 8-11-2025 15:39 , Processed in 0.352473 second(s), 33 queries .
