  • 1777查看
  • 7回复
[燃烧与排放] 请教前辈们排气体积流量的问题
发表于 13-10-2014 13:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我不是学发动机的,现在做一个DPF再生的项目,碰到DPF背压处理的问题了,DPF背压跟积碳量和排气体积流量关系很大,所以现在想知道在发动机上应该如何得到排气体积流量这个参数呢?这个问题困惑小弟很久了,还希望各位前辈大牛们帮帮忙,如果有这方面经验的大哥还望不吝赐教,跪谢!
发表于 14-10-2014 22:26:11 | 显示全部楼层
测排气温度,理想气体状态方程
 楼主| 发表于 15-10-2014 22:25:34 | 显示全部楼层
grifva 发表于 14-10-2014 22:26
测排气温度,理想气体状态方程
谢谢这位前辈的回复,请问可以再详细些吗?谢谢
    发表于 16-10-2014 21:20:44 | 显示全部楼层
    排气质量流量=进气流量+燃油消耗量 ,排气体积流量=排气质量流量/排气密度(排气密度一般取1.3)
     楼主| 发表于 16-10-2014 21:28:32 | 显示全部楼层
    谢谢您的回复,但是这个排气密度应该不能取常量吧?因为这个密度应该是受排气温度影响的吧?不知道是不是?
    发表于 18-10-2014 08:34:39 | 显示全部楼层
    肯定是受温度影响,
    排气体积流量=排气质量流量/排气密度(排气密度一般取1.3)是个好方法
     楼主| 发表于 18-10-2014 20:29:50 | 显示全部楼层
    大前门 发表于 18-10-2014 08:34
    肯定是受温度影响,
    谢谢您,这个公式我也查到了,但是这个密度能取一个恒定值吗?您也说了这个跟排气温度有关系的?
    发表于 24-10-2014 02:37:52 | 显示全部楼层
    PV=nRT
    推出PV/T是恒定值
    那么标准状态下P=101.3  T=0  密度为1.29(空气密度可等同排气密度),质量流量已知
    测得(或估得) 排气背压P和排气温度T,还不能算排气V么
    GMT+8, 8-11-2025 14:35 , Processed in 0.674596 second(s), 41 queries .
